Ремонт Samsung SP0612N
Принесли комп с таким хардом Samsung SP0612N. на 60 Гб LBA 117,304,992
Показатели smartа
1 92 91 146252
3 78 65 4160
4 93 93 8004
5 23 23 169
7 253 253 0
8 253 253 0
9 99 99 772201
10 253 253 0
12 97 97 4012
194 193 58 15
195 100 100 17731983
196 1 1 8869
197 253 253 0
198 1 1 8709
199 100 100 0
200 100 100 12
201 95 95 4354
Ессно при загрузки выдает bad backup and replace.
При установки винды после первой перезагрузки выдает I/O error.
После нулевого форматирования и фиксы MBR, сделал HPA обрезав до первого AMNF c LBA 17904128 (1418Мб). Поставил винду и дрова под завязку - работает три дня нормально....
Вопрос можно ли расширить его хотябы до 6 Гб и стоить ли бурнить чтоб скрыть AMNFы(их дохрена через промежутки, все програмы тупо при исправлении подвисает на первом AMNF) и таким образом расширить его.
По смарту видно что контроллер вот вот задогнется и проблемы с двигателем и физ... Стоит ли с ним возится ? Винту 7 лет, 2 месяца назад был смарт идеальный, после этих сам включ и выкл стала такая ситуация.
Дополнительные сведения по винту
P/V80
Palo Rev. 09
FW : TT100-24
P/N:0637 P/V MS
чип Marvel флеха AT49F1024
Проблемы появились после того как комп сам начал выключаться и включать длилось около недели, при осмотре оказалось глючила кнопка после исправления всё нормально. Частенько наблюдаются BUSY в HDD.
Блок питания 400 Bt Delux(шел вместе с корпусом). MB Asus P4P800-X, Radeon 9600, 2 GB ОЗУ.
после шаманства h/t(завершился успешно) далее vtool выдал drive does not exit ? Кто то подсказал что надо попробовать другим втулом, но какой версии?
Полезный софт по HDD www.griol.com/downloads.html
софт-ресет давали хоть по окончании h/t?
давали!
Сделал H/T через другую версию через ДОС(до этого лил 5.75 счас залил 5.07u). Счас Выдает 2 длинных два коротких, а терминал молчит! Возникли вопросы, втооле надо правит burn на end, и в процессе бурна диод должен непрерывно гореть?
Ссори за глупые вопросы...
Залили HT передёрнули питание.
Ждём окончания.Если LED 00,то служебка сформирована и подготовлена к бурну.Ничего там править не надо.
Скрипт уже имеет заголовок BURN
Передёргиваем питание,даём софт-ресеты ,чтобы вышел в готовность.Льём BURN,дёргаем питание ждём завершения.
Если LED 00,передёргиваем питание,льём MAIN
Всё.
Если результаты завершения HT или BURN не LED 00,добиваемся ,чтобы были LED 00
а как это(добиться led 00) сделать (терминал ничего не выдает!)? Смотрю только по диоду(похоже эта ошибка? Bias force too high error).
на каком этапе эта ошибка?
На HT или при BURN ?
Хотя тут вариантов не много.
Отключать одну из голов?И пробовать бурнить как 40-ку
Но бурн и майн при этом должны быть другие.
Как вариант можно попробовать сделать 5400(Veloce) иногда помогает
ошибка на HT! А как узнать(какую голову отключать и какие бурн и майн)?
Ни с этого ли девайса нужно брать Samsung SP0411N?
Нет не с него.SP0411N это совершенно другое семейство.
HT,BURN и Main надо брать от Palo но не даунсайзовые.
Например такие
tj31z2_f.dn
tj31z3_b.dn3
TM31NM2.bin
Пробуйте для начала отключить H1 прогоните HT
Если не LED 00,то ворощаете взад H1 и пробуете 0 отключить.
Прогоняете HT
Надо добиваться LED00
Понял! Спасибо, буду делать... Не поделитесь комплектиком бурна?
Проверяйте почту
