Принесли комп с таким хардом Samsung SP0612N. на 60 Гб LBA 117,304,992
Показатели smartа
1   92 91 146252
3   78 65 4160
4   93 93 8004
5   23 23 169
7   253 253  0
8   253 253  0
9   99  99 772201
10  253 253 0
12     97 97 4012
194   193 58  15
195   100 100 17731983
196   1  1 8869
197   253 253 0
198   1  1  8709
199   100 100 0
200   100 100 12
201   95 95 4354
Ессно при загрузки выдает bad backup and replace.
При установки винды после первой перезагрузки выдает I/O error.
После нулевого форматирования и фиксы MBR, сделал HPA обрезав до первого AMNF c LBA 17904128 (1418Мб). Поставил винду и дрова под завязку - работает три дня нормально....
Вопрос можно ли расширить его хотябы до 6 Гб и стоить ли бурнить чтоб скрыть AMNFы(их дохрена через промежутки, все програмы тупо при исправлении подвисает на первом AMNF) и таким образом расширить его.
По смарту видно что контроллер вот вот задогнется и проблемы с двигателем и физ... Стоит ли с ним возится ? Винту 7 лет, 2 месяца назад был смарт идеальный, после этих сам включ и выкл стала такая ситуация.
Дополнительные сведения по винту
P/V80
Palo Rev. 09
FW : TT100-24
P/N:0637  P/V MS
чип Marvel  флеха AT49F1024
Проблемы появились после того как комп сам начал выключаться и включать длилось около недели, при осмотре оказалось глючила кнопка после исправления всё нормально.  Частенько наблюдаются BUSY в HDD.
Блок питания 400 Bt Delux(шел вместе с корпусом). MB Asus P4P800-X, Radeon 9600, 2 GB ОЗУ.
Нет.
Использовать можно,но доверять ему что то важное я бы не стал.
максимум фильмы ,музыка.
Поставьте его под торренты на недельку, на него закачивайте и с него же раздавайте.
Ну и проверьте потом SMART,поверхность.
Спасибо JETWAY, так и сделаю...
Кто его знает. Время покажет...
Посмотрите на всякий случай кол-во дефектов втулом. Может, обнаружите запил в какой-то из зон...
