to NiTr0
на mylivepage нету, еще по гуглю, если найду скачаю попробую.
На данный момент девайс определился как SP0401N TJ100-31(1 голову оставил рабочую, все выдернул - а он всеравно 160 Гб), smart - capable but command failed! HT завершается с seek error.
Лог терминалки после обрезки голов...log_term
Лог терминалки после действий по инструкции NiTr0...after_all указывает на Head skew calibration result error
Может ли эта ошибка указывать на проблемы с HA13627(упр. приводом голов?)(на нем надпись выгоревшая, и он по должен сильно греться(если я не ошибаюсь), а он холодный или он ничего общего с колибровкой голов не имеет(какие ноги цешкой прозвонить если что?))?
Жду вашего совета Гуру!
to NiTr0
ссылка на НА-шку и фуджики(кому интересно) www.acelab.ru/dep.pc/pc.tech.support/DOSvers/MFGFeatures/Fujitsu/mpf_mpg.pd...
счас сделал тоже самое как советовал NiTr0 только обрезал другую голову - в теминале LED 0000 теперь бурн не даунзайзовским комплектом - как завершится выложу лог!
