to NiTr0 немогли бы скинуть комплектик попробую, нужно
5 Фев 2012 - 20:05
kevin-a1
17
to NiTr0 немогли бы скинуть комплектик попробую, нужно его реанимировать...
Ремонт Samsung SP0612N
Кто его знает. Время покажет... Посмотрите на всякий
Спасибо JETWAY, так и сделаю...
Нет. Использовать можно,но доверять ему что то важное
То есть параметр 195(С3)(число корекции ошибок аппаратной
может быть отключённая голова шкрябает поверхность,что
HT и Burn(4,5-5часов всего шел) завершился успешно, залил
to NiTr0 на mylivepage нету, еще по гуглю, если
скачайте архив от spruts80 и будет вам счастье...
Включить ему все головы в сейфе в emergency
не идет в безопасном режиме, ругается либо не
3 перемычки в зад(safe mode) выставить в втуле карту
Отключил голову Сделал H/T. Передергиваю питания сразу
Проверяйте почту
Понял! Спасибо, буду делать... Не поделитесь комплектиком бурна?
Нет не с него.SP0411N это совершенно другое семейство. HT,BURN
ошибка на HT! А как узнать(какую голову отключать
на каком этапе эта ошибка? На HT или при
а как это(добиться led 00) сделать (терминал ничего
Залили HT передёрнули питание. Ждём окончания.Если LED 00,то служебка
давали! Сделал H/T через другую версию через ДОС(до
софт-ресет давали хоть по окончании h/t?
после шаманства h/t(завершился успешно) далее vtool выдал drive
Огромное спасибо! Пошло! Скоро отпишусь что вышло...
См.почту
Ребят все еще очень нужен комплект для Burna
а зачем его чистить ,если HT,BURN запускать
Нашел вот, только файлы все битые, кто подскажет
Спаял терминал по схемке, счас вот ищу.... комплектик для
HT сначала ему,а потом уже бурн. Но скорее всего
Глюки в служебке. Возможно появились из-за
Перед бурном надо отключить HPA? Если отключить, то
7 лет-- большой срок для винта... Можно рискнуть
