Имеется мать от Compaq desk pro en на чипе Intel 815 soket 370.
Собственно проблема - как оказалось позже у матери не стандартный конектор питания АТХ. Был подключен обычный БП и в результате дым и т.д. Вызуально выгорела микросхема ДА825662ЕМ. Это помоему контролер сетевухи.
После этого никаких признаков не подает.
Что нужно проверить в таких случаях и как переделать правильно питание. Ремонт производится в качестве тренировки , чтоб навык какойто поиметь.
Перенес в Песочницу.
на ком порте 3 нога +10,8 6,7 -10в
Еще раз повторю основные моменты:
1) Измерение напряжения (т.е. подключение и запуск БП до того момента, когда будет подтверждена адекватность подключения) может быть опасным для элементов, оставшихся в живых;
2) Измерение сопротивления производится в те моменты, когда БП отключен от матплаты;
3) Измерение сопротивления имеет смысл для объектов, которые имеют явно оговоренные выводы питания с известными по документации (или стандартам) уровнями питающих напряжений.
да проверил я . почти все микрухи питаются в широком диапазоне вплоть до18 в. Нет только питания -12 и -5 чтоб проверить
а это нормально если цепь по +3,3 и 5 вместе прозваниваются?
цепь +5 бывает звонится на землю
Если хочется получить очередной отсыл к прочтению вышеизложенных простых вещей, то я могу отправить - читайте.
Если хочется поговорить предметно, то меня интересуют конкретные цифры, условия измерения, точки измерения и т.д.
проверил питание и подключил мать, не задействовал только 4 пина ATX . остальные 20 подобрал.
Питание по микрухам есть и в пределах допустимых производителем. Мать сразу запускается при вкл БП без кнопки повер.
Единственно на LPC47B357-NC питание 4,5В вместо 3,3. Нов мануале есть 3.3 Volt Operation (5V Tolerant).
На портах напряжения 3,3 5в присутствуют
Проверил напряжения на ld1117 вх 3,0в вых 0,2В( по мануалу вх 3,2 вых 1,2) и он кстати греется. может этот параметр как то сказываться на работе ? Чем его можно заменить?
Не чем заменить, а в первую очередь - "почему греется?". Сопротивление по выходу стабилизатора относительно земли. В омах. У данного стабилизатора 3 вывода, желательно, что бы были обозначены все, а так-же указывать место, где он стоит, легче гадать будет.
стоит он около южника сопротивление между вх-земля 42 Ом, вых-земля 37 Ом, вх-вых 6,5 Ом
Вход-выход мало. Выпаивайте и проверяйте.
