Compaq Prolinea 4/66 и флоппи.
Доброго времени суток,
Есть старый брендовый Compaq Prolinea 4/66 i468DX2 66MHz, 16Mb RAM, 240Mb HDD Проблема заключается в следующем, читал что и них есть утилита конфигурирования БИОСа которая работает под DOS, но при загрузке компа появляется возможность нажать F10 и и настроить время, загрузку с флопа и т.д. Как при вставленной загрузочной дискете так и без, флопик пару раз к ней обращается и на экране появляется - 601 Diskette Controller Error. Перепробовал два различных рабочих на других компах флопика с тремя шлейфами во всевозможных конфигурациях. Потом установил на другом компе на этот HDD FreeBSD 4.11, загрузчик прямо в MBR, на домашнем компе с него всё грузится, а на Compaq после ошибки с флопиком пишет, так и без флоппика вообще , что не найден диск и просит перезагрузиться. Подскажите что делать чтобы загрузиться с дискеты, или заставить его грузится с винта хотя бы.
Аватар пользователя savely
Так флоппик и шлейф - родные или нет? HDD родной?
А кому счас легко...
Аватар пользователя BusterX
HDD и флоппик родные, даже с наклейками "Compaq Parts", шлейфы, думаю, нет - уж больно по-новому выглядят. Может биос как-нибудь обнулить? Там есть перемычка на тип аккумулятора - внутренний ( большая бочечка Varta, впаяна прямо на плате) и внешний ( чёрный куб приклеен к стенке). Пробовал ставить перемычку на внешний и отсоединять его от платы - ничего, с корнями рвать внутренний пока не хочется. Не знаю что делать, хочется оживить эту машинку, т.к. первый мой IBM PC был именно Compaq Prolinea.
Стрелять не умеют, летать пока ещё тоже, но орлы! (с) Маэстро.
Внимательно посмотрел на коннектор флоппи на плате, отсутсвует третий пин, а на современных мамках ( смотрю на свою) пятый. Может шлейф всё-таки нужен какой-то особенный, где достать распиновку, гугл что-то мне не помог.
Если верить pinouts.ru, 1,3,5 - +5В. Так что причина похоже не в этом.
Флоп вешался и как Drive A и как Drive B?
А насчет ошибки контроллера... на печальные мысли наводит.
NiTr0 писал(-а):
1,3,5 - +5В
Это 26-пиновый, который в ноутбуках использовался. Там питание и данные по одному и тому же шлейфу идут.
Хотя в стандартном настольном варианте (34-пиновый) ни 3-ий, ни 5-ый не использовался, насколько я помню.
На материнке 34-1 пин, На флоппике все 34. Ещё на флоппике переключатель есть какой-то, имеет 4 положения. Переключение ничего не дало. Флоппик просизводства Sony. Повесил на ISA слот мультик, подключил к нему свой 100% рабочий флоппик, с моим же шлейфом, всё равно пишет эту ошибку.
В биосе поставить В можно только если стоит А. Установка двух флоппов дает тот же эффект.
Выковырял батарейку, сбросилось время => сбросились установки БИОС, но всё равно выдает ту же ошибку.
На флоппике наклейка - SONY MP-F17W-24 SMM
Кое-что по джамперам для FDD видел здесь (532 кб), но там именно такой модели нет.
В BIOS Setup где-нибудь есть пункт типа опроса FDD или каких-нибудь действий с упоминанием FDD?
Нашёл этот SONY в одном буржуйском мануале по FDD jope.fi/drives/diskettes-jumpers.pdf . Это переключатель Drive selected as DRIVE 0/2/1/3. Но в любом из положений наблюдаем одно и то же. Кстати это тот же мануал. Флоппик внешне аналогичен указанному там SONY MP-F17W-86. В биосе можно выбрать тип привода А ( 720/1.44, 3.5" или 5" и т.п.) , если выбран А - появляется меню выбора типа привода B, потом Enable/Disable Diskette Drive и что-то там с Boot Diskette Drive.
Кстати, будет ли жить Am5x86 - P75 133MHz 3.45V на этой машине, где только 5V или сдохнет сразу/сдохнет через некоторое время? Переходник-то найти у нас думаю нереально.
Ситуация изменилась. После обнуления биоса, я не пробовал грузиться с винчестера, тут что-то мне дёрнуло, и, удивительно с винта теперь он грузиться. Также нашёл одну из 4-х комбинаций шлейфа, при которой эта злосчастная ошибка 601 всё-таки не выдается, но флоппики по прежнему не работают, хоть и ведут себя более адекватно. Не горят постоянно зеленым сигналом, и нормально хрюкают при обращении к дискете и при загрузке компа. НО дальше хрюканья дело не заходит, подозреваю что это всё таки неправильная распиновка, буду рыть в этом направлении.
Поставил всё таки Am5x86 - P75 133MHz, который ADW, на эту машину, замнкув R17 на ближайший Vss медным проводком. В наличии имелся только небольшой, хотя по сравнению с радиаторами тех времен - большой, алюминиевый радиатор от процессора soc. 370. и дополнительно на обдув 80мм. вентилятор. Предвкушая раскаленный радиатор загрузил FreeBSD 4.11. Всё запустилось, на глаз заметное увеличение производительности, но радиатор ХОЛОДНЫЙ. Если убрать вентилятор становится чуть теплым. неужели мамка, у которой биос при старте рапортует о 93 годе своего рождения, автодетектит напряжение? На более поздних моделях, точно есть автодетект, но там есть и перемычка для выбора типа кэша, второй IDE для CD-ROM'а и всё такое. Или дело в том что FreeBSD при незанятом процессоре умно его тормозит, а не грузит холостыми циклами как Windows? FreeBSD определяет его как AMD 586 с WT кэшэм. Загрузить под BSD его нечем, т.к. на винт без напильника умещается только базовая минимальная установка, даже исходники ядра не влезли. Пробовал компилировать и запускать десяток бесконечных циклов с несложными расчётами, вроде немного теплее, а вроде и нет. Короче без термометра и вольтметра не разберешься.
И ещё вопрос, если на этот комп поставить CF-карту на гигабайт через IDE-переходник, то никаких подводных камней не предвидится?
