Compaq Prolinea 4/66 и флоппи.
Доброго времени суток,
Есть старый брендовый Compaq Prolinea 4/66 i468DX2 66MHz, 16Mb RAM, 240Mb HDD Проблема заключается в следующем, читал что и них есть утилита конфигурирования БИОСа которая работает под DOS, но при загрузке компа появляется возможность нажать F10 и и настроить время, загрузку с флопа и т.д. Как при вставленной загрузочной дискете так и без, флопик пару раз к ней обращается и на экране появляется - 601 Diskette Controller Error. Перепробовал два различных рабочих на других компах флопика с тремя шлейфами во всевозможных конфигурациях. Потом установил на другом компе на этот HDD FreeBSD 4.11, загрузчик прямо в MBR, на домашнем компе с него всё грузится, а на Compaq после ошибки с флопиком пишет, так и без флоппика вообще , что не найден диск и просит перезагрузиться. Подскажите что делать чтобы загрузиться с дискеты, или заставить его грузится с винта хотя бы.
Аватар пользователя BusterX
Похоже я разговариваю сам собой:) , но ситуация разрешилась. Ковыряясь в соей коробке с барахлом в поисках радиатора помассивнее для процессора наткнулся на старый шлейф с четырьмя разъемами от какого-то первопня. Воткнув в него флоппик и подключив к к компу моей радости не было предела, с обоими дисководами всё работает и никаких ошибок не выдает. С новыми шлейфами, которые работаю на моем компьютере ( даже на стареньком П-3 соседа) ни в какую. Причина этого явления мне не известна, гугл ничего не выдал о аки-либо ещё существующих разъемах для FDD, посему вопрос объявляю закрытым. Кстати этот чудо шлейф тоже замечательно работает на новых компах.
P.S. Вопрос о Am5x86 - P75 является актуальным.
Стрелять не умеют, летать пока ещё тоже, но орлы! (с) Маэстро.
Аватар пользователя miXel
А какое напряжение идёт на процессор?
Одногиговая CF должна без проблем встать
Должно 5V при требуемых 3.45. Померять нечем.
Нашёл две SIMM FPM по 32Mb, но эта зараза не хочет их есть. Хотя обычная мама на OPTi895 с VLB ест их на ура. Что можно сделать? Память с чётностью и QuadCAS. 4-мегабайтные планки с чётностью плата ест и пишет напротив объёма во время теста - with parity. Была мысль перепаять микросхемы ( больше ничего менять не придется? ) но на всех моих старых планках по 10 ног с каждой стороны, а у новых 12. Ткните носом куда копать?
