Здавствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема следующая: ноутбук Toshiba Satellite SA20-103 не включается, моргает индикатор сети. На вашем сайте нашёл таблицу (по ТОШИБА-м полезная инфа, как интерпритировать мигания индикаторов) только вот одна проблема, я не понял как перевести код который показывает индикатор своим миганием, в код ошибки, у меня например он моргает так (._.._ _ _. ), то есть получается 01110010. Подскажите как пользоваться таблицей или переведите число. Прошу сильно не ругаться так как этот ноут у меня первый на ремонте и я думаю последний, знакомый принес и просил посмотреть, в основном ремонтирую мобильные и автомагнитолы.
| Вложение | Размер |
| kody_oshibok.txt | 5.69 КБ |
01110010 => 72h
Большое спасибо, Orest!
Теперь может кто прояснит почему такое происходит и где искать подвох (PPV напряжение не более чем 0.68V, когда компьютер загружается)?
Явно что то коротит, где икать, с чего начать поиск?
Всем спасибо, тему можно закрыть.
