Имеется мать от Compaq desk pro en на чипе Intel 815 soket 370.
Собственно проблема - как оказалось позже у матери не стандартный конектор питания АТХ. Был подключен обычный БП и в результате дым и т.д. Вызуально выгорела микросхема ДА825662ЕМ. Это помоему контролер сетевухи.
После этого никаких признаков не подает.
Что нужно проверить в таких случаях и как переделать правильно питание. Ремонт производится в качестве тренировки , чтоб навык какойто поиметь.
Перенес в Песочницу.
Стабилизатор сдох LD1117.Скажите на какое выходное напряжение он должен быть. Вичитал что их много всяких от 2В или он автоматически выдает нужное?
Как это не адекватно вот с даташита например
Output Voltage ( VIN=3.5V, IOUT=10mA, J=25°C) VOUT 1.485min 1.500typ 1.515max V
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/D/1/1/LD1117.shtml
Kulibin, Вы бы лучше маркировку почитали на имеющемся стабе и отследили, как подключен первый вывод. Если к GND, то это фиксированный стаб и надо смотреть какие узлы он питает и ставить потребный. Если к делителю, то стаб регулируемый и нужно ставить регулируемый или фиксированный с изменением соединений.
В любом случае, читайте даташиты внимательней.
...ложки нет
Если вы сдуру сравните написанное вами ранее и приведенную цитату, то вы уже найдете отличия
