стоит он около южника сопротивление между
21 Дек 2011 - 18:00
Kulibin
31
стоит он около южника сопротивление между вх-земля 42 Ом, вых-земля 37 Ом, вх-вых 6,5 Ом
Ремонт MB Compaq
Если не умеете читать документацию внимательно,
Kulibin, Вы бы лучше маркировку почитали на имеющемся
Как это не адекватно вот с даташита например Output
Стабилизатор сдох LD1117.Скажите на какое выходное напряжение он
Подчеркнутое, мягко говоря, не адекватно.
Вход-выход мало. Выпаивайте и проверяйте.
Не чем заменить, а в первую очередь -
проверил питание и подключил мать, не задействовал только
Если хочется получить очередной отсыл к прочтению
а это нормально если цепь по +3,3 и
Я в общем-то издеваюсь, но повторить
да проверил я . почти все микрухи питаются
Нда, лыжи привычно стоят на асфальте
на ком порте 3 нога +10,8
Еще раз повторю:
а каким образом зная параметры микросхем я смогу
Мне не сложно повторить, раз уж
я не знаток ,но скажу, лежит передо
а скажика мне знаток как ты понимаешь проверку
Т.е. на адекватность не проверялось :).
по распиновке http://www.allpinouts.org/index.php/ATX_Motherboard_Power_-_24_Pin_-_Compaq/HP http://www.rom.by/comment/162255
Вы уверены в адекватности переделки (т.е.
maco писал Нда, указать, какие напряжения отслежены (с аргументацией),
греется ld 1117 напряжения на нем вх
Неплохая матплата была :).
оригинального БП нет разьем 24пиновый с обычным 24
To Kulibin - неужели трудно набрать
Судить о человеке по его сообщениям обычно
maco, а ты можешь судить о человеке по
на плате нет опознавательных знаков кроме фирмы производителя.
Как обычно - на кладбище
Я матери не ремонтировал, подскажите точнее где копать,
Deskpro EN - это весьма общее
