На каких точках можно проконтролировать питание и какое должно быть?
Контролировать питание (т.е. заниматься подключением БП вслепую) не стоит.
Достаточно почитать документацию на микросхемы, которые присутствуют на матплате, и слегка подумать, а затем произвести измерение сопротивления между интересующими выводами микросхем и разъемом БП на матплате. Одни только преобразователи уровня для RS-232 дадут информацию о 3 источниках.
Неплохая матплата была
Kulibin писал(-а): Контролировать питание (т.е. заниматься подключением БП вслепую) не стоит.
