Ремонт FSP ATX-350PNF
Всем доброго времени. Недавно петлял по радиорынку в поисках входных кондеров и зарулил в одну лавку по ремонту компов. Там предложили купить пару нерабочих блоков 350PNF. Один разобрал там же: пучки пыли, кулер заклинило, кондеры дежурки меняны и четыре выходных беременных кондера. Больше ничего подозрительного. На блоке надпись: "Нет старта". Купил один для начала. Сразу появился вопрос: FSP блоки с отключенным кулером не пускаются, а может отсутствие старта быть связано с засохшим наглухо вентилятором?
Аватар пользователя Leviafan
да фигня это всё,- они по 10 лет работают!!! Я бы юзерам котрые плёнку с вентилятора убирают руки б поотрывал...
Аватар пользователя scriptWs
Пленка, которая втулку закрывает?
Аватар пользователя Bishop
кхымм... ну, вообще-то чтобы почистить и смазать её таки приходится снимать, а вот обратно она не очень то и любит приклеиваться нормально... но в большинстве кулеров этого класса стоят резиновые пробки. так что плёнка эта (собсна шильдик) нафиг не нужна... а если пробки нет, так заклеить каптоном никаких хлопот не доставляет... а что касаемо пыли, то у неё хватает "проездных" чтобы забраться куда не хотелось бы...
P.S. моё высказывание повыше, прошу расценивать как общую оценку происходящего, и не зацикливаться на БПшкахlol (которые, кстати, бывают что и новые не все стартуют, да и руки такое чинить не подымутся, разве что из жалости "пристрелить" стоваттником)
...ложки нет
А я пленку, когда приклеиваю обратно, а когда нет:) Кулер разобрал, продул, протер, жидкого солидольчику туда, потом масла ... Далее пробку, сверху пробки фольга клейкая для алюминиевых гофр, и сверху армированный скотч:)
350pnfcoller.jpg 69.55 КБ
Аватар пользователя UAM
scriptWs, сложно. Вазелин + изолента, если родная наклейка не держится.
Не я говорю об Epsilon 600-80GLN, где плёнка треть вентилятора закрывает. Уже который блок вижу таким образом "модифицированный". А вообще можно пищалку-беепер приспособить, чтобы если вентилятор останавливается он начинал орать.
Друзья, а где можно преобрести входные кондеры 200х680 и 820? Ни у кого нету нормальных с десяток?
Кстати самые дешёвые оказались 1000uF/200V на aliexpress.com, 10 шт. всего 23$
aliexpress.com/item/Free-shipping-for-1000uf200v-200v1000uf-25-45mm-alumin...
Интересно, что там внутри? Может там конденсоторы поменьше.... lol
А вообще надо заказать, сколько минимум,..10 штук пришлют интересно
Было бы неплохо! Можно и правда завести на метеринку кулер и использовать прогу MBProbe. Или в самом БП реализовать, что сложнее...Нужны генератор где-то на 1-2кГц ..., пищалка, и както завязать с кулерным компаратором....через триггер например.. :)
пришлют-пришлют, чем больше тем лучше... правда чего-то у меня всё сейчас зависает на месяц точно:(
От материнки плохая идея, она далека от понимания реальной температуры на радиаторе диодов.
Да просто этот зелёненький терморезистор(термистор) плюхаем на радитор, он меняет сорпотивление в зависимости температуры, вот чего-то по теме:
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=18&t=3886&start=475&s...
cxem.net/comp/comp12.php
В отличии от схемы, которая замедляет обороты вентилятора после старта (для уверенного запуска вентилятора), данная схема позволит увеличить эффективность работы вентилятора путем увеличения оборотов при повышении температуры датчика. Схема также позволяет уменьшить шум вентилятора и продлить его срок службы.
Настройка производится до закрепления термодатчика на радиаторе. Вращая R1 добиваемся чтобы вентилятор остановился и затем вращая в обратную сторону заставляем его гарантированно запускаться при зажимании терморезистора между пальцами (36 градусов) Если ваш вентилятор иногда не запускается даже при сильном нагреве (паяльник поднести) то нужно добавить цепочку С1, R2. Тогда R1 выставляем так, чтобы вентилятор гарантированно запускался при подаче напряжения на холодный блок питания, а потом, через несколько секунд после заpяда конденсатора, обороты падали, но полностью вентилятор не останавливался. Теперь закрепляем датчик и проверяем как все это будет крутится пpи реальной работе.
Rt - любой терморезистор с отрицательным ТКЕ, например, ММТ1 номиналом 10 - 30 кОм. Терморезистор крепится (приклеивается) через тонкую изолирующую прокладку (лучше слюдяную) к радиатору высоковольтных транзисторов (или к одному из них).
ссылка на пищалку при остановке вентилятора
elektropoleznosti.narod.ru/shemi/so/so.htm
Завести тахометр кулера на материнку и считавать прогой mbprobe. У меня так было реализовано. Можно настроить процент оборотов, на котором будет пищать спикер и действие. Например глушить комп. Но железячная реализация как-то больше нравится.
По последней ссылке, вторая схемка подходит для наших целей:) Только настроить на нижний порог регулятора оборотов нужно(Если он канечно есть в БП). А все-таки было бы лучше завести выход таймера еще и к шим, чтобы блок глушился, а чтобы пищалка продолжала пищать, запитать схему от 5Vsb. Остается вопрос как быть, если блок не отключают от резетки при выключении компа:) Прийдется отключать. Так даже лучше.
Все-таки не лучше... Обратная связь от шим нужна, таймер позволит, я думаю. Собрать бы штуки 4 для проверки. Нужная штука:)
...блин, ёлки моталки... есть же дешевые кулеры сразу с термодатчиком, который присобачивается в объект охлаждения, провода тыкаются в мать, которая таки очень близка к пониманию, что кулер перестал вертеться. нафиг огородами ходить, когда китайцы автостраду протоптали? хотя, если времени вагоны, или низменные творческие позывы:) то канеш тут навыдумывать можно вплоть до отсылки смс и электромагнитного "стартера" засохшего кулера, пока сисадмин не соизволит подойти
...ложки нет
