Ремонт FSP ATX-350PNF
Всем доброго времени. Недавно петлял по радиорынку в поисках входных кондеров и зарулил в одну лавку по ремонту компов. Там предложили купить пару нерабочих блоков 350PNF. Один разобрал там же: пучки пыли, кулер заклинило, кондеры дежурки меняны и четыре выходных беременных кондера. Больше ничего подозрительного. На блоке надпись: "Нет старта". Купил один для начала. Сразу появился вопрос: FSP блоки с отключенным кулером не пускаются, а может отсутствие старта быть связано с засохшим наглухо вентилятором?
Друзья, а где можно преобрести входные кондеры 200х680 и 820? Ни у кого нету нормальных с десяток?
по правде говоря лучше и проще (последнее не всегда верно ибо места бывает мало ) вставить 1 кондер 330мкФ*400В - в целом и дешевле и лучше
Если интересно то здесь можно почитать ;)
ну в принципе и решить для себя что лучше
P.S. FSP кстати хорошо адаптируются под 1 кондер - надо просверлить 2 дырки диаметром 1 мм
Аватар пользователя scriptWs
Есть у меня пару конденсаторов 680х200 но они низкие. Высота равна диаметру. Их просто некуда прилепить - между радиатором ключей и стенкой блока не помещаются. А 200х400В, вроде как должен поместится, но 200мк маловато будет..
Jamicon смотрите - у них самые тонкие кондеры по габаритам ;)
... а как интересно сделать так, чтобы блок выключался если кулер засох... ? Делал как-то телепередатчик:) с защитой по перенапряжению на тиристоре. Схема такая: с отдельной обмотки силового трансформатора через мост и регулируемый делитель напряжение подается на упр электрод и если оно больше уст порога тиристор открывается, шунтируя реле. Как то так. Управляющее напряжение можно снимать с выхода контроллера кулера..например. От силы 5 деталек и блок не сгорит:)
Если уж сильно хочется:
А не проще реализовать температурный контроль? (кстати он в принципе уже есть на маленькой платке, надо тока покопаться маленько) прицепил терморезистор к радиатору да и все. При определенной температуре подает сигнал на управляющую ногу ШИМ и блок отключается
Аватар пользователя Bishop
чХая на пользователя и шо он там творил, ага...
блин, а не проще поставить трёхвыводный кулер, воткнуть его в мать и включить оповещение при низких оборотах?
...ложки нет
...А от засохшего кулера могли нагрузочные резисторы пригореть?
Вообще ужас какой-то, что нет контроля оборотов... Ладно Powerman, Powermaster, но FSP контора посерьезней же... и никакого намека на учёт неисправного вентилятора. Или ставили бы хорошие вентиляторы на подшипниках.
угу... вот потребителям делаешь хорошо, а потом они покупать перестают... предатели
...ложки нет
Наоборот бы спрос поднялся, вон сколько дешевых блоков горит
scriptWs, это только по началу поднялся быlol а потом, когда все затарились неубиваемыми БПшками, накой им ещё покупать, когда этот не сносили? вооот... а зарплату хоца каждый месяц, а контор шо блоки штампуют - море... и все есть хотят... в общем вот так и живём все, работая на унитаз... мЫшление надо менять на мышлЕние, а до этого пока массам нас_рать...
...ложки нет
