Всем доброго времени. Недавно петлял по радиорынку в поисках входных кондеров и зарулил в одну лавку по ремонту компов. Там предложили купить пару нерабочих блоков 350PNF. Один разобрал там же: пучки пыли, кулер заклинило, кондеры дежурки меняны и четыре выходных беременных кондера. Больше ничего подозрительного. На блоке надпись: "Нет старта". Купил один для начала. Сразу появился вопрос: FSP блоки с отключенным кулером не пускаются, а может отсутствие старта быть связано с засохшим наглухо вентилятором?
Не выдумывайте.
Прозвоните дидный мост, мощные транзисторы и транзисторы предоконечного каскада. Проверте и запустите дежурку.
Это почему я спрашиваю: сибирал такой же(400) БП. С отпаянным кулером не завелся. Там чтото типа контроля реализовано. Если кулера нет, то и нет разрешения на старт... Вот и спросил.
У FSP такого не встречал. И вообще встречал всего пару раз в очень навернутых БП.
В фсп такого нет, и к томуже там 2 провода - и отсутствует контроль оборотов, кулер также потребляет независимо от того заклинило у него пропеллер или нет.
что даже зелёненького термосенсора прижатого к радиаторам выходных диодов нету?
но на таких дешёвых вряд-ли есть контроль кручения кулера (да и на средних я не видел).
поменяйте выходные кондёры, просто там напряжение гуляет в непотребном диапазоне. Он должен работать и без кулера.
Может быть выходные диоды пробило от перегрева
Сенсор есть на всех блоках FSP. На некоторых моделях он спрятан под радиатором и плохо виден. Да, кулера все 2-х проводные без контроля оборотов и PWM. Конкретно на этой модели частотой вращения управляет контролер - микросхема в корпуче DIP-8(маркировку сейчас не вспомню) распаянная на небольшой плате, которая крепится к радиатору диодных сборок. На блоках попроще вместо контролера схема на двух транзисторах. Топикстартеру могу ещё посоветовать внимательно осмотреть и прозвонить нагрузочные резисторы (рспаяны на основной плате сразу за платой с ШИМ). Также проверить их пайку. Им и с кулером то не сладко приходится...
....резисторы на вид не жаренные, но места соединения выводов резистра с контактными колпачками, оказались....как-то необычно почерневшими. И текстолит под ними тоже...
С этой платки еще идет провод в основную плату, рядом с субмодулем. Помню, что где-то тут на форуме попадалась темка про контроль оборотов с этого или похожего блока. Могу ошибаться, но смысл в том, что этот эта самая платка не дает формировать сигнал pg, как раз через этот проводок))). Так вот когда я установил обратно эту платку-контроллер вертушки, после переборки блока400PNF и включил его с отпаянным кулером, то блок не завелся. Ничего не делав, а припаяв кулер - блок завелся.
И потом, мне кажется контроль оборотов и не нужен как таковой, в БП. Достаточно снимать напряжение, вырабатываемое кулером между импульсами питающего напряжения и сравнивать его с опорным. И таким образом как бы косвенно судить о частоте вращения. Может так и сделано? В чем я сомневаюсь, но обрыв видимо как-то учтен.
Регулировку оборотов вентилятора осуществляет компаратор на микросхеме LM358, сравнивая напряжение на терморезисторе, которое зависит от температуры радиатора выходных выпрямительных диодов, с опорным.
На плату вентилятора приходят три провода
1 напряжение 12В (рядом с субмодулем FSP3528)
2 земля
3 терморезистор
и выходят два
1 +FAN
2 -FAN
Схема платы с FSP3528 есть. Связи с платой вентилятора никакой, поэтому подключен вентилятор или не подключен исправный блок должен работать.
Как доберусь до этой платки проверю еще раз
. Сначала надо отремонтировать и запустить сам блок.
Друзья, а где можно преобрести входные кондеры 200х680 и 820? Ни у кого нету нормальных с десяток?
