что даже зелёненького термосенсора прижатого к радиаторам
В фсп такого нет, и к томуже там 2 провода - и отсутствует контроль оборотов, кулер также потребляет независимо от того заклинило у него пропеллер или нет.
что даже зелёненького термосенсора прижатого к радиаторам выходных диодов нету?
но на таких дешёвых вряд-ли есть контроль кручения кулера (да и на средних я не видел).
поменяйте выходные кондёры, просто там напряжение гуляет в непотребном диапазоне. Он должен работать и без кулера.
Может быть выходные диоды пробило от перегрева
Ремонт FSP ATX-350PNF
  • В какой стране? ESR-micro http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm http://telepribory.narod.ru/ http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/17190
  • UAM, хочу еще ESR-метр приобрести.. не знаете нормальной
  • Почему? Деградация идет постепенно, до полного отгнивания ножки. А
  • Выпаивал дутые кондеры и решил заодно на них
  • дешёвые- это за сколько? сылочку можно? Конечно, если для
  • ...блин, ёлки моталки... есть же дешевые кулеры
  • Завести тахометр кулера на материнку и считавать
  • пришлют-пришлют, чем больше тем лучше... правда чего-то у
  • Интересно, что там внутри? Может там конденсоторы
  • Не я говорю об Epsilon 600-80GLN, где плёнка
  • scriptWs, сложно. Вазелин + изолента, если
  • А я пленку, когда приклеиваю обратно, а когда
  • кхымм... ну, вообще-то чтобы почистить и смазать
  • Пленка, которая втулку закрывает?
  • да фигня это всё,- они по 10 лет
  • scriptWs, это только по началу поднялся бы
  • Наоборот бы спрос поднялся, вон сколько дешевых блоков
  • угу... вот потребителям делаешь хорошо, а потом
  • ...А от засохшего кулера могли нагрузочные резисторы пригореть? ==================== Вообще
  • чХая на пользователя и шо он там
  • Если уж сильно хочется: А не проще реализовать температурный
  • ... а как интересно сделать так, чтобы блок
  • Jamicon смотрите - у них самые тонкие кондеры
  • Есть у меня пару конденсаторов 680х200 но они
  • по правде говоря лучше и проще (последнее
  • Как доберусь до этой платки проверю еще раз
  • Регулировку оборотов вентилятора осуществляет компаратор на микросхеме LM358,
  • ....резисторы на вид не жаренные, но места
  • Сенсор есть на всех блоках FSP. На
  • что даже зелёненького термосенсора прижатого к радиаторам
  • В фсп такого нет, и к томуже там
  • У FSP такого не встречал. И вообще встречал
  • Это почему я спрашиваю: сибирал такой же(400) БП.
  • засохший вентилятор -> высохшие кондеры -> нестарт.
  • Не выдумывайте. Прозвоните дидный мост, мощные транзисторы и
