могу ещё посоветовать внимательно осмотреть и прозвонить нагрузочные резисторы
....резисторы на вид не жаренные, но места соединения выводов резистра с контактными колпачками, оказались....как-то необычно почерневшими. И текстолит под ними тоже...
Конкретно на этой модели частотой вращения управляет контролер - микросхема в корпуче DIP-8(маркировку сейчас не вспомню) распаянная на небольшой плате, которая крепится к радиатору диодных сборок
С этой платки еще идет провод в основную плату, рядом с субмодулем. Помню, что где-то тут на форуме попадалась темка про контроль оборотов с этого или похожего блока. Могу ошибаться, но смысл в том, что этот эта самая платка не дает формировать сигнал pg, как раз через этот проводок))). Так вот когда я установил обратно эту платку-контроллер вертушки, после переборки блока400PNF и включил его с отпаянным кулером, то блок не завелся. Ничего не делав, а припаяв кулер - блок завелся.
И потом, мне кажется контроль оборотов и не нужен как таковой, в БП. Достаточно снимать напряжение, вырабатываемое кулером между импульсами питающего напряжения и сравнивать его с опорным. И таким образом как бы косвенно судить о частоте вращения. Может так и сделано? В чем я сомневаюсь, но обрыв видимо как-то учтен.
