Всем привет. Решил продолжить ремонт этого БП. =========================== Поменял кондеры
Поменял кондеры дежурки: по 5sb - 2200х16 до дросселя и 1000х16 - после. 47х50В, который, видимо в питании шим, поменял на 100мкх100В. Возле DM311 заменил один мелкий на 22мк50В и 2 штуки мелких, возле транса раскачки. Не менял еще в базах ключей. Хотя, этот блок думаю держать в запасе как резервный, и не полировать...но керамику в дежурку добавить не помешает.
Включил через лампу, через пару сек включилась дежурка. На приборе 4.98-4.99. Подключил лампу на 6.3В, 300мА, показания те же. Хоть и 250 мА, примерно, но все же нагрузка. Вроде ничего не греется. Остальной блок не включал, т.к. не все дутые кондеры поменял на выходе.
Кстати, такой вопрос: меряю измерителем емкости кондер 2.2х50В, выпаянный с этого же блока(Видимо БП был в перегреве, засох кулер) показания 2.38. Меряю второй такой же - 2.26. Хотя есть и с заниженными - 1.6-1.8 Такие показания могут указывать на завышенный esr, в первом случае? И на банальное поджаривание во втором? Понимаю, что изврат, такое измерение на глазок)), но esr-метр не приобрел еще.
Меряю новый - в пределах 2.1-2.15.
Есть еще один блок 400PNF, куплен был б.у., в рабочем состоянии. Планирую его прополировать. Как раз кулер его родной затрещал. На замену купил такой кулер (копия). Выше в теме мы обсуждали пищалку на 555 таймере, для сигнализации остановки кулера, вот я и подумал можно ли в этот таймер подавать сигнал с тахометра, а не импульсы с питающих линий?
Поменял остальные кондеры, дутые и мелочь, кроме 2-х: задержка при вкл., и в стабе 3.3В ну и входные еще. Пропаял плату, заменил подгоревшие балластники. При первом включении, с одним винтом, цыкнул,.. и ушол в защиту. Повесил на 3.3В слабую нагрузку+сидюк - завелся, напруги вроде бы в норме по -12 и 3.3В, а 5 и 12 завышены чутокк: 12.26В и 5.15В примерно, что не есть гуд. Подозрение на просевшие входные, ибо что-то быстро блок вырубается, после выключения, даже с такой малой нагрузкой. Помнится, когда экспериментировал с JJ300,.... наверно сек 2 держал.
А FSP при нормальном старте цыкает при включении, замечал кто-нибудь?
Заменил входные емкости, пропаял плату, добавил керамики, соединил земли проводами, ну и собрал изделие. Работает:)
А вот с пищалкой таки не разобрался.
Ремонт FSP ATX-350PNF
  • В какой стране? ESR-micro http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm http://telepribory.narod.ru/ http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/17190
  • UAM, хочу еще ESR-метр приобрести.. не знаете нормальной
  • Почему? Деградация идет постепенно, до полного отгнивания ножки. А
  • Выпаивал дутые кондеры и решил заодно на них
  • дешёвые- это за сколько? сылочку можно? Конечно, если для
  • ...блин, ёлки моталки... есть же дешевые кулеры
  • Завести тахометр кулера на материнку и считавать
  • пришлют-пришлют, чем больше тем лучше... правда чего-то у
  • Интересно, что там внутри? Может там конденсоторы
  • Не я говорю об Epsilon 600-80GLN, где плёнка
  • scriptWs, сложно. Вазелин + изолента, если
  • А я пленку, когда приклеиваю обратно, а когда
  • кхымм... ну, вообще-то чтобы почистить и смазать
  • Пленка, которая втулку закрывает?
  • да фигня это всё,- они по 10 лет
  • scriptWs, это только по началу поднялся бы
  • Наоборот бы спрос поднялся, вон сколько дешевых блоков
  • угу... вот потребителям делаешь хорошо, а потом
  • ...А от засохшего кулера могли нагрузочные резисторы пригореть? ==================== Вообще
  • чХая на пользователя и шо он там
  • Если уж сильно хочется: А не проще реализовать температурный
  • ... а как интересно сделать так, чтобы блок
  • Jamicon смотрите - у них самые тонкие кондеры
  • Есть у меня пару конденсаторов 680х200 но они
  • по правде говоря лучше и проще (последнее
  • Как доберусь до этой платки проверю еще раз
  • Регулировку оборотов вентилятора осуществляет компаратор на микросхеме LM358,
  • ....резисторы на вид не жаренные, но места
  • Сенсор есть на всех блоках FSP. На
  • что даже зелёненького термосенсора прижатого к радиаторам
  • В фсп такого нет, и к томуже там
  • У FSP такого не встречал. И вообще встречал
  • Это почему я спрашиваю: сибирал такой же(400) БП.
  • засохший вентилятор -> высохшие кондеры -> нестарт.
  • Не выдумывайте. Прозвоните дидный мост, мощные транзисторы и
