пришлют-пришлют, чем больше тем лучше... правда чего-то у меня всё сейчас зависает на месяц точно:(
От материнки плохая идея, она далека от понимания реальной температуры на радиаторе диодов.
Да просто этот зелёненький терморезистор(термистор) плюхаем на радитор, он меняет сорпотивление в зависимости температуры, вот чего-то по теме:
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=18&t=3886&start=475&s... cxem.net/comp/comp12.php
В отличии от схемы, которая замедляет обороты вентилятора после старта (для уверенного запуска вентилятора), данная схема позволит увеличить эффективность работы вентилятора путем увеличения оборотов при повышении температуры датчика. Схема также позволяет уменьшить шум вентилятора и продлить его срок службы.
Настройка производится до закрепления термодатчика на радиаторе. Вращая R1 добиваемся чтобы вентилятор остановился и затем вращая в обратную сторону заставляем его гарантированно запускаться при зажимании терморезистора между пальцами (36 градусов) Если ваш вентилятор иногда не запускается даже при сильном нагреве (паяльник поднести) то нужно добавить цепочку С1, R2. Тогда R1 выставляем так, чтобы вентилятор гарантированно запускался при подаче напряжения на холодный блок питания, а потом, через несколько секунд после заpяда конденсатора, обороты падали, но полностью вентилятор не останавливался. Теперь закрепляем датчик и проверяем как все это будет крутится пpи реальной работе.
Rt - любой терморезистор с отрицательным ТКЕ, например, ММТ1 номиналом 10 - 30 кОм. Терморезистор крепится (приклеивается) через тонкую изолирующую прокладку (лучше слюдяную) к радиатору высоковольтных транзисторов (или к одному из них).
ссылка на пищалку при остановке вентилятора elektropoleznosti.narod.ru/shemi/so/so.htm
