От материнки плохая идея, она далека от понимания реальной температуры на радиаторе диодов.
Завести тахометр кулера на материнку и считавать прогой mbprobe. У меня так было реализовано. Можно настроить процент оборотов, на котором будет пищать спикер и действие. Например глушить комп. Но железячная реализация как-то больше нравится.
По последней ссылке, вторая схемка подходит для наших целей Только настроить на нижний порог регулятора оборотов нужно(Если он канечно есть в БП). А все-таки было бы лучше завести выход таймера еще и к шим, чтобы блок глушился, а чтобы пищалка продолжала пищать, запитать схему от 5Vsb. Остается вопрос как быть, если блок не отключают от резетки при выключении компа Прийдется отключать. Так даже лучше.
Все-таки не лучше... Обратная связь от шим нужна, таймер позволит, я думаю. Собрать бы штуки 4 для проверки. Нужная штука
