Всем доброго времени. Недавно петлял по радиорынку в поисках входных кондеров и зарулил в одну лавку по ремонту компов. Там предложили купить пару нерабочих блоков 350PNF. Один разобрал там же: пучки пыли, кулер заклинило, кондеры дежурки меняны и четыре выходных беременных кондера. Больше ничего подозрительного. На блоке надпись: "Нет старта". Купил один для начала. Сразу появился вопрос: FSP блоки с отключенным кулером не пускаются, а может отсутствие старта быть связано с засохшим наглухо вентилятором?
дешёвые- это за сколько? сылочку можно?
Конечно, если для себя родимого делаешь, то можно и с материнки и всё такое.
А если на продажу реанимируешь, какого-нить китайца?
Выпаивал дутые кондеры и решил заодно на них проверить С-измеритель CM-7115A. Показывает, канечно, более-менее точно,.. на нормальных, а у дутых показывает половинную емкость, бывает немного меньше. Попадались и такие дутые, где 0.00 показывал, но редко. Например, кондер 2200мкф, - показания ~1000мкф. ESR, к сожалению приборчик не измеряет, может тогда бы ясней картина была. Мне кажется у дутых должны оставаться сотни мкф в лучшем случае?
Почему? Деградация идет постепенно, до полного отгнивания ножки.
А еще встречаются дутые и не дутые, которые показывают в полтора-два раза большую емкость. Правда, ESR в 10-20 раз больший.
UAM, хочу еще ESR-метр приобрести.. не знаете нормальной модельки? И мест где бы заказать его![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В какой стране?
ESR-micro radiodevices.ru/esr/esr4.htm
telepribory.narod.ru/
radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/17190
Ukraine
Значит все 3 ссылки доступны. По первой у меня ESR-micro 3.1. Мне нравится. Питания хватает больше чам на год. Один раз сжег вход - заменил пару транзисторов.
По второй - продается на monitor.net.ru, версию 1.3 можно взять в виде набора плата + контроллер за 100 грн.
По 3-й - держал в руках, через месяц спросил у хозяина, где он - ответил что сжег.
Наверно заряженный кондер был?
Да, под сетевым напряжением.
Всем привет. Решил продолжить ремонт этого БП.
Поменял кондеры дежурки: по 5sb - 2200х16 до дросселя и 1000х16 - после. 47х50В, который, видимо в питании шим, поменял на 100мкх100В. Возле DM311 заменил один мелкий на 22мк50В и 2 штуки мелких, возле транса раскачки. Не менял еще в базах ключей. Хотя, этот блок думаю держать в запасе как резервный, и не полировать...но керамику в дежурку добавить не помешает.
Включил через лампу, через пару сек включилась дежурка. На приборе 4.98-4.99. Подключил лампу на 6.3В, 300мА, показания те же. Хоть и 250 мА, примерно, но все же нагрузка. Вроде ничего не греется. Остальной блок не включал, т.к. не все дутые кондеры поменял на выходе.
Кстати, такой вопрос: меряю измерителем емкости кондер 2.2х50В, выпаянный с этого же блока(Видимо БП был в перегреве, засох кулер) показания 2.38. Меряю второй такой же - 2.26. Хотя есть и с заниженными - 1.6-1.8 Такие показания могут указывать на завышенный esr, в первом случае? И на банальное поджаривание во втором? Понимаю, что изврат, такое измерение на глазок)), но esr-метр не приобрел еще.
Меряю новый - в пределах 2.1-2.15.
Есть еще один блок 400PNF, куплен был б.у., в рабочем состоянии. Планирую его прополировать. Как раз кулер его родной затрещал. На замену купил такой кулер (копия). Выше в теме мы обсуждали пищалку на 555 таймере, для сигнализации остановки кулера, вот я и подумал можно ли в этот таймер подавать сигнал с тахометра, а не импульсы с питающих линий?
Поменял остальные кондеры, дутые и мелочь, кроме 2-х: задержка при вкл., и в стабе 3.3В ну и входные еще. Пропаял плату, заменил подгоревшие балластники. При первом включении, с одним винтом, цыкнул,.. и ушол в защиту. Повесил на 3.3В слабую нагрузку+сидюк - завелся, напруги вроде бы в норме по -12 и 3.3В, а 5 и 12 завышены чутокк: 12.26В и 5.15В примерно, что не есть гуд. Подозрение на просевшие входные, ибо что-то быстро блок вырубается, после выключения, даже с такой малой нагрузкой. Помнится, когда экспериментировал с JJ300,.... наверно сек 2 держал.
А FSP при нормальном старте цыкает при включении, замечал кто-нибудь?
Заменил входные емкости, пропаял плату, добавил керамики, соединил земли проводами, ну и собрал изделие. Работает
А вот с пищалкой таки не разобрался.
