Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
triol
Подключите кабель доп. питания +12 В
Как это сделать? Откуда и куда?
Нда, тяжелый случай.
На данной матплате имеется 2 силовых разъема для подключения кабелей от БП:
1) основной (24 pin) возле разъемов памяти;
2) дополнительный (4 pin) возле разъема PS/2.
Дык вот дополнительный разъем подключите к матплате.
Подключил. Произвел замеры без проца и памяти (данные прилагаются). Что дальше?
Дык процессор вставьте хотя бы
А без процессора работать не будет? После того как поставлю процессор, все измерения повторить заново?
Напомнило анекдот:
Делегация иностранцев на советстком заводе. Подходят к станку, на котором рабочий обрабатывает деталь сложной формы. Удивляются и спрашивают:
- Вы в состоянии обеспечить такое качество обработки детали вручную?
- Да.
- А если вы за обедом выпьете стопку водки?
- Смогу.
- А если стакан?
- Без проблем.
- А бутылку?
- Дык сейчас же работаю.
Матплата у вас сейчас работает. Вот только полезных действий (с точки зрения пользователя) произвести без процессора (и еще некоторых комплектующих) она не может.
Если не будет звуковых сигналов после попытки запуска с процессором, то измерения нужно будет проводить заново (в общем-то интересовать будут лишь напряжения на транзисторах преобразователя питания процессора).
Она, кажись, работает...
у меня такая проблема я включаю компьютер он работает всё работает кроме манитора он не включаеться видео карта в порядке всё в норме может быть материнка и когда включаю он должен пикнуть раз для запуска он это е делает помогите пож.
Всем форумчанам здрасте и доброго времени суток, столкнулся с данной аппараткой не давно, друг отдал, сказал погляди что и как, ну для сборки ПК. а тут она не реагирует на полноценный пуск. То есть Вкл. ее, она стартует, но нет изображения на мониторе. НА Спикере при запуске вообще нет сигналов от POST проверки BIOS системы. Все замеры мерил с процессором, они идентичны с Sergiysа скриншота( один в один), поменял конденцатор 6,3V 680мф на 6,3V 1000мф (около ЮМ внизу левее на скрине). Причиной его замены было видимым дефектом вздутия(опухший). При работе провел наблюдения: СМ греется еле-еле, ЮМ греется чуть по больше ( но не так уж как там говорили терпимо) практически ощутимо, ЦПУ тоже имеет свой рабочий цельсий ( при убранном кондере мосты совсем не имеют нагрева и даже ЦПУ. ) Подскажите кто нибуть где еще искать причины??? И что еще может быть виновником... (не рабочий ЦПУ?) Да фз, у меня их три, все рабочие. Тепловыделение поступает совсех ЦПУ. А и при запуске стартует как буд-то с просадкой напряжения, заметно по оборатам вентилятра. При перезагрузке отстанавливается совсем на 2-3 секунды и заводится заново... Подскажите где искать причину и виновника этой проблемы??? Заранее вам буду благодарен за содействии в помощи...
