Суммирование мощности источников с разным напряжением.
1. Имеется несколько источников энергии с разным напряжением и мощностью.
2. Имеется несколько накопителей энергии с разным напряжением и мощностью.
Вопрос:
1. Есть ли типовая схема преобразования для накопления энергии в такой системе?
2. Почему?
Ну допустим есть, гидро, ветро, свето, и пельте источники энергии.
И куча рандомных батарей, литий, свинец, ....
И потребитель скажем на 12в.
Задача: закачивать ото всех источников во все батареи, а потом подавать потребителю.
Говорят есть готовые решения для подобных систем.
Стоят наверно бешено.
И что это за готовые решения?
Каков их КПД?
И как же при этом суммируется передаваемая энергия (мощность)?
Напряжение чтоли меньше проседает при подключении нагрузки к этой самой общей шине?
А если мощность с генератора скачет, что, батареи будут заряжаться импульсами? Напряжение то должно быть не менее чем...
Как это на них скажется?
А шину замерять тоже надо, а вдруг там напряжение просело? Как тогда отдельный источник будет передавать мощность на шину?
Напряжение то должно быть одинаковое.
А если источники совсем разные по напряжению, например от 0.5В до 250В?
Что источник 0.5В должен накапливать энергию а потом резко кратковременно выдать на шину 250В?
Это вариант импульсного преобразования. А можно ли придумать некий универсальный "поглотитель" куда можно всё сливать, лишь бы больше 0 было?
Есть идеи? У меня есть идея.
Но сначала плииииз____, выскажите своё мнение.
Перенес в Песочницу.
Ура, очередной сериал начинается
А чё в песочницу то сразу. Эта жа техналогия!
Вы против использования этой технологии в Песочнице
P.S. Посмеяться более подробно над автором темы можно тут, например.
мне без разницы. главное чтобы что нибудь внятное появилось.
Тогда не задавайте глупых вопросов на тему Песочницы
Всё ещё не появилось....
Как хорошо, что у вас больше не появляются глупые вопросы на тему Песочницы
real-comp-master видать насмотрелся какого-то американского фильму, где там автомобильным аккумулятором пытают и где (особенно в западной киноиндустрии) вообще нафиг не парятся с характеристиками источников электроэнергии, соединяя всё в кучу без разбору и всё у них выходит как надо))) ну, им всё простительно, их же на мясо выращивают))))
...ложки нет
