Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
Что дальше порекомендует???
Выводы у элементов тоже было бы неплохо указывать. В данном случае DGS (и OAI для APL1085).
Если сделать некоторые предположения в отсутствии нормального фото с указанием номеров элементов, то можно сказать, что напряжения похожи на нормальные.
DGS (и OAI это как? объясните пожалуйста. для APL1085
imageshost.ru/links/a897512741aa4b3c99b23321f5770548
Вот тут покрупнее.
А может проблема с BIOS. Прошить его. для APL вход, выход, общий вроди так.
Drain, Gate, Source. Output, Adjust, Input.
Элемент под номером 10 остался без результатов измерений (не считая стабилизаторов для сетевухи).
А может проблема с BIOS. Прошить его. <<<<<<<<<<<<<<
Ребят, ЕСЛИ БИОС то почему на двух разъёмах для вентиляторов в районе ЮМ и СВ НАпряжения 1,89 Вольт???
Биос пока не рассматриваю.
10 Сознаюсь пропустил.
А (не считая стабилизаторов для сетевухи). ГДЕ ОНИ (стабилизаторы) НА КРТИНКЕ? Подскажите как их мерять??
Два элемента в SOT-89 между микросхемой сетевого интерфейса и крепежным отверстием.
Sergiys писал(-а): Вы много чего не рассматриваете. Например, не рассматриваете то, что вы так и не удосужились запустить плату с процессором.
Измерять аналогично остальным элементам.
Таки я запускал если честно с процем, токо всё равно не пишит, и не показует на экране ничего, Запускать с процем боязно, как бы она мне проц не спалила...но запущу либо сегодня либо завтра, померяю напруги и отпишусь.
Пока вопрос тот же Почему на трех контактных разъемах нет 12 Вольт???
