Дык процессор вставьте хотя бы :D.
3 мая 2010 - 14:53
Сказочник
27403
1742.14
Проблема с Asus P5b. Включается вентеляторы крут-ся но даже не пишит.
sSpec которого не указан :).
Всем форумчанам здрасте и доброго времени суток, столкнулся
у меня такая проблема я включаю компьютер он
Она, кажись, работает...
Напомнило анекдот: Делегация иностранцев на советстком заводе.
А без процессора работать не будет? После того
Подключил. Произвел замеры без проца и памяти (данные
Нда, тяжелый случай. На данной матплате имеется
Как это сделать? Откуда и куда?
triol Подключите кабель доп. питания +12
У меня такая же плата и такая же
эти очень горячие на ощупь? сравниваю со своей
Ну вот, а вы говорили "не греется" .
jurokv в дежурном юг не греется,
Re: POST-208986
На транзисторах то да есть а до моста
Питание-то у вас поступает, судя по результатам
Меня вот что удивило, на неисправной плате не
Нда, так и хочется порекомендовать поглядеть на
1 12,13/2,06/1,25 2
Сегодня я померял все транзисторы на рабочей плате
Можете :).
Приведу, только позже, я пока мат часть изучаю. Кстати
Забавный вывод относительно ШИМа :). Может вы
Значит так я пришел к следующим выводам: Разнет на
Вряд ли все эти дорожки идут
Я пробовал начинать следить от коннектора вентилятора, на
Визуально :). Дорожки-то вы видите. Ну
Никто не мешает отследить кусок схемы и слегка
Нет сигнала управления, например :). Никто
Таки я запускал если честно с процем, токо
Два элемента в SOT-89 между микросхемой сетевого
10 Сознаюсь пропустил. А (не считая стабилизаторов для
А может проблема с BIOS. Прошить его.
Drain, Gate, Source. Output, Adjust, Input. Элемент
http://imageshost.ru/links/a897512741aa4b3c99b23321f5770548 Вот тут покрупнее.
DGS (и OAI
Выводы у элементов тоже было бы неплохо
Что дальше порекомендует???
11 1,56/3,93/1,31
Нда, а указывать отсутствие процессора
Материнку брал как не рабочую. Без проца без
Sergiys Фото вы выложили, конечно.
Так, я помощи прошу. По сайту нарыл много чего
А поиск по сайту с словами " ASUS
Где или у кого можно узнать нормальные то
Из типовухи- отвал севера, питание ЮМ, USB...
Извините, но я хотел бы узнать где можно
Ответы на все ваши вопросы лежат здесь: http://wiki.rom.by/index.php/Заглавная_страница
