Доброе время суток!
После чистки перестал запускаться компьютер...
Нормально работал, давно не чистили решили почистить, после чистки, собрали, включаем компьютер заводится (куллера) крутяться, но до POST не доходит (до характерного писка). Видеокарта внешняя (встроенной нет). Возле AGP порта стоят два мосфета греются сильно (выпаивал проверял-рабочие).  Также греются мосфеты и дроссели возле процессора (с чего это вдруг). Южный мост не греется. На северном мосту радиатор, но чуствуется что северный мост нагревается. Вздутых конденсаторов нет. Материнскую платы со всем остальным вытащил из системника, чтоб исключить КЗ на корпус. БИОС сбрасывал. Память рабочая (ставил заранее проверенную). Блок питания тоже нормальный (также заменял на заранее проверенный). Пару раз материнка заводилась. НО! выдавала несколько ошибок (из-за того что БИОС сбросил) и всё, ЗАВИСАЛА, не реагировала ни на что. Пробывал запускать без процессора - мосфеты возле проца при этом не грелись, но возле AGP порта также греются, довольно ощутимо.
Не могу понять в чём дело, может будут идеи?
Перенес в Песочницу.
По моему мультик не имеет отношения к пульсациям.
Для начала проверь пульсации на дросселях (Внимание! могут быть на одном выводе на другом должно быть чисто (три дросселя для питания процессора) в зависимости от схемы источника питания) на конденсаторах электролитических.
если пульсации обнаружатся? это значит какой-то из мосфетов в питании процессора вылетел?
это значит - проверяй электролитические конденсаторы в этой цепи и нагрузку.
Мосфеты +- (смотреть на форму импульсов)
Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе. Они такими и должны быть? (до этого не приходилось снимать осцилограммы на материнских платах)
Это на выводах одного из дроселей
postimage.org/image/owyjtxj65/
postimage.org/image/pfpeefa0n/
Это на одном из выводов коденсатора (который возле процессора)
postimage.org/image/n6c9d5osb/
вобщем поборол... но блин после включения и пика (POST прошёл) полный завис и выводит "Chassis intruded" ... ни на что не риагирует....
вроде тоже поборол руководствуясь первым постом вот с этой ветки форума
vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20100910141859640&board_id=1&model=P5V800-...
На данный момент ситуация такая:
Если сбрасываешь BIOS, первый раз материнка включается, ругается на то что дата не установлена, нажмите F1 для входа в BIOS и т.д. нажимаешь F1 - заходишь в BIOS можно спокойно изменять параметры и т.д. После перезагрузки, материнка стопорится на этапе когда высвечивается Checking NVRAM. Сбрасываю BIOS ещё раз, захожу в BIOS и выключаю сетевую (вычитал здесь), сохроняюсь, и всё нормально, материнка стартует и т.д. Получается встроенная сетевая вышла из строя ???? С чего это вдруг? до чистки она работала !!!!! Конечно можно поставить сетевую.... но всё же...
makarog писал:
спрашивается - кому и зачем он это писал?
"Дулом" пылесоса касались платы? Или у вас на конце шланга - металлический патрубок с заземлением?
P.S.: Если чип сетевухи статикой не пробит - можно попробовать промыть, если перепаивать лениво.
А нет ли варисторов в районе разъёма RJ-45?- Смахнули щёткой что-то из SMD-мелочёвки;
- Пробили статикой - слили заряд с щетки или шланга пылесоса на PCB;
- Загнали пыль (которая есть "сырьё", наряду с конденсатом, для производства электролита под брюхом отдельно взятой IC) под BGA чип и создали "мостики" между контактами оного.
Может кто ещё какие другие варианты предложит?"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
to makarog
)))) пасибы за советы.... я видимо прочитал меж строк....
наверно нужно ещё пройти по цепям сетевухи... может чип живой...
to dow
щётка обычная, не для чистки напильников )))))
дуло пылесоса алюминивое, без заземления... знаю знаю, статика и всё такое...
но блин сетевуха то коим образом вылетела????
