Если сбрасываешь BIOS, первый раз материнка включается, ругается на то что дата не установлена, нажмите F1 для входа в BIOS и т.д. нажимаешь F1 - заходишь в BIOS можно спокойно изменять параметры и т.д. После перезагрузки, материнка стопорится на этапе когда высвечивается Checking NVRAM. Сбрасываю BIOS ещё раз, захожу в BIOS и выключаю сетевую (вычитал здесь), сохроняюсь, и всё нормально, материнка стартует и т.д. Получается встроенная сетевая вышла из строя ???? С чего это вдруг? до чистки она работала !!!!! Конечно можно поставить сетевую.... но всё же...
На данный момент ситуация такая:
