ну как чистил... щёткой, продувал пылесосом... как обычно....
8 мая 2012 - 12:52
felixio_01
78
2.07
ну как чистил... щёткой, продувал пылесосом... как обычно.... как бы не в первый раз ))))
После чистки не запускается Asus P5P800
to makarog )))) пасибы за советы.... я видимо
Щётка у вас - "ESD Safe"? Если
makarog писал: спрашивается - кому и зачем он
На данный момент ситуация такая: Если сбрасываешь BIOS,
вроде тоже поборол руководствуясь первым постом вот с
вобщем поборол... но блин после включения и пика
Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе.
это значит - проверяй электролитические конденсаторы в этой
если пульсации обнаружатся? это значит какой-то из мосфетов
По моему мультик не имеет отношения к пульсациям. Для
замерил напряжение на кондесаторах возле процессора - 1,42
термопаста свежая, радиатор тоже нормально... А вот по
Проверь осциллографом наличие пульсаций по питанию проца. Замени
какие именно потребители надо проверить?
дык я тоже не огородник, это вырожение такое
куда копать - не знаю, не огородник:-) проверить потребителей
куда дальше копать? Может кто даст совет?
Заменил мосфеты 1,2,3 (см рис.). Мосфеты 1,2 -греются
Написал не работает потому, что на истоке "0"
да, там где на мосфете ноль, действительно ошибки
igils - при неработающем
igils, это почему?
Ну вот сразу на вскидку - второй сверху
здесь выложить не смог (что то сайт глючит),
Два мосфета возле AGP слота заменил, правда на
М-да LGA, попутала надпись Р800. На транзисторах платы.
мосфеты заменю; остальные напряжения, это какие имено?
пятачки повысверливать.:-)
"Мосфеты там APM2014N я их отпаивал, проверял тестором (к
Не забудь проверить на отвал сокета CPU
LGA775, это как?
Замените для проверки. Проверьте напряжение на А15.
мосфеты фирмы APM возле АГП слота заменить....
felixio_01 , начните проверять выходные напряжения источников
проц снимал, я же писал что пробывал запускать
бывает в слоте памяти забивается пыль и комп
на сколы смотрел бывает сносят детали советую чистить
как чистил? чем?
