мосфеты заменю; остальные напряжения, это какие имено?
Замените для проверки. Проверьте напряжение на А15. Ну и замерьте остальные напряжения. У проца ножки целы?
мосфеты заменю; остальные напряжения, это какие имено? там проц под сокет LGA775, там у него ножек нет, только контакты ))))
Не забудь проверить на отвал сокета CPU
маловероятно, но проверю.
вот вот, а плата в нулях может стоять
как понимать?
пятачки повысверливать.
щютник )))
После чистки не запускается Asus P5P800
  • makarog писал: спрашивается - кому и зачем он
  • На данный момент ситуация такая: Если сбрасываешь BIOS,
  • вроде тоже поборол руководствуясь первым постом вот с
  • вобщем поборол... но блин после включения и пика
  • Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе.
  • это значит - проверяй электролитические конденсаторы в этой
  • если пульсации обнаружатся? это значит какой-то из мосфетов
