Щётка у вас - "ESD Safe"? Если взять щётку для чистки напильников - то насчёт статики можно не волноваться, но могут возникнуть другие проблемы.
"Дулом" пылесоса касались платы? Или у вас на конце шланга - металлический патрубок с заземлением?
felixio_01 писал(-а):
как обычно.... как бы не в первый раз )
Раз на раз - не приходится.
P.S.: Если чип сетевухи статикой не пробит - можно попробовать промыть, если перепаивать лениво.
вода+ПАВ >> вода >> вода >> изопропанол
А нет ли варисторов в районе разъёма RJ-45?
щётка обычная, не для чистки напильников )
Оно и плохо... у меня вот отечественная - с деревянной ручкой и стальным "ворсом" - никакой статики!
дуло пылесоса алюминивое, без заземления...
Оно и к лучшему - осталось повесить хомут на конец "дула", а на хомут - многожильный провод заземления.
но блин сетевуха то коим образом вылетела?
Как бы пока вижу 3 варианта:
Смахнули щёткой что-то из SMD-мелочёвки;
Пробили статикой - слили заряд с щетки или шланга пылесоса на PCB;
Загнали пыль (которая есть "сырьё", наряду с конденсатом, для производства электролита под брюхом отдельно взятой IC) под BGA чип и создали "мостики" между контактами оного.
А нет ли варисторов в районе разъёма RJ-45?- Смахнули щёткой что-то из SMD-мелочёвки;
- Пробили статикой - слили заряд с щетки или шланга пылесоса на PCB;
- Загнали пыль (которая есть "сырьё", наряду с конденсатом, для производства электролита под брюхом отдельно взятой IC) под BGA чип и создали "мостики" между контактами оного.
Может кто ещё какие другие варианты предложит?
