Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе.
Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе. Они такими и должны быть? (до этого не приходилось снимать осцилограммы на материнских платах)
Это на выводах одного из дроселей
postimage.org/image/owyjtxj65/
postimage.org/image/pfpeefa0n/
Это на одном из выводов коденсатора (который возле процессора)
postimage.org/image/n6c9d5osb/
После чистки не запускается Asus P5P800
  • makarog писал: спрашивается - кому и зачем он
  • На данный момент ситуация такая: Если сбрасываешь BIOS,
  • вроде тоже поборол руководствуясь первым постом вот с
  • вобщем поборол... но блин после включения и пика
  • Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе.
  • это значит - проверяй электролитические конденсаторы в этой
  • если пульсации обнаружатся? это значит какой-то из мосфетов
