Вопрос: мать P5p800 rev.1.01 поменял кондеры вокруг проца 10 шт. на такие же 45023 680 4fb
не стартует. при дежурном питании оч греется ЮМ.
Подскажите плиз. спасибо.
итак:
на мультиметре деление 20к
кондеры показали 0,15к
юсб
1 0,17
2 1,
3 1,
4 -0,21
2 и 3 - 1,6В
питание юга
pq83 1нога 0,01 2я -0,02
pq86 1нога 2.92 2я 0,02
и очень еще греется pq94 между pci слотами
1нога 3.10 2я 4.06 и растет и там и там по чуть чуть
Южный мост НЕ дает питание на USB.
Греется транзистор PQ94 - его маркировка и сопротивление относительно земли на его ногах.
Ну и калящийся в дежурке ЮМ намекает, что больше не хочет трудиться.
Раз пробило по дежурному питанию, блок питания - первый подозреваемый. Проверка 5VSB в нем - святое.
Если по USB - 50/50 - подключаемое устройство прибило его / другие причины.
1/ Меряйте сопротивление на кондерах, вдруг кз.
2/меряйте сопротивления по всем USB
3/ Питание юга?
итак:
юсб
1 0,17
2 1,
3 1,
4 -0,21
2 и 3 - 1,6В
питание юга
Уважаемый 417. Вы где?
Юг питание 5в. дает на USB ? думаю на врятли .
пост карту бы.....
напряжение на контактах вкл (pw on )и ресет
щас померяю. а из-за чего такое могло произойти??
все произошло только после замены кандеров. 3 БП пробовал.
Так надо искать причину в кондёрах, а юг может калится в порядке вещей. Вероятно ресет не проходит. Что на на контах ресет по напруге?
bezik, конденсаторы правильно впаяли?
