Вопрос: мать P5p800 rev.1.01 поменял кондеры вокруг проца 10 шт. на такие же 45023 680 4fb
не стартует. при дежурном питании оч греется ЮМ.
Подскажите плиз. спасибо.
417 - прекращайте нести бред в масы (и не только в этой Теме)
А что б Вам так советовали
bezik - писал 22 Мар 2013 - 12:09igilsРомбовод >> 4333 >> 447.2
"Греется транзистор PQ94 - его маркировка и сопротивление относительно земли на его ногах."
Добавлю - напряжение/сопротивление по VCCSUS 1_5 на СB297 и CB299
Учимся , а в начале много не понятного , без ошибок ни как.
VCCSUS 1_5 как расшифровывается ?(управление питанием Ю.М?) и где вообще взять расшифровки подобного ?
Ну да, в дежурке... Какой страшный сюжет блин.
Asus 478 на 800 шине (точно не вспомню), думал труп , а нет. У платы банально биос слетел. Юг греется что невозможно палец держать.
Я могу и повторить, мне не сложно:
Какой BIOS в дежурном режиме?
Это я про другой случай, думал по температуре юга что он труп.
Я так понимаю здесь надо смотреть тогда шим управления CPU ? с него начинать.
bezik - писал 22 Мар 2013 - 12:09 igils Ромбовод >> 4333 >> 447.2
А потом можна и подумать.
собственно ткинете носом как говорится.
Вам лень заглянуть на сайт Intel и покопаться в поисках документации на ICH5 aka 82801EB
я думаю если на форуме появится нечто подобное. elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=138&t=986
то и новички бреда нести меньше будут.(из лучших побуждений как говорится)
