Здравствуйте
Имеется матплата Foxconn N5M2AA, в принципе работала, даже, вроде, не глючила, но были обнаружены 2 вздутых конденсатора в VRM (который собран на L6711 (ST)), из-за того, что не глючила - терпел
, потом видеокарта (GeForce 8500GT) начала "артефачить" (на других машинах проверялась - тоже артефакты (в текстовом режиме куча скобок или других символов), в графическом режиме ПОВЕРХ изображения выводяться одна (вверху) горизонтальная линия из точек высотой около 3 см. ИЗ ТОЧЕК и вертикальные столбцы, тоже где-то по 3 см. из точек), она была заменена на АТИ Х700 ( Кстати по ходу были перепаяны ДВА вздутых конденсатора (3300 мкф)), которая проработала неделю или две И Х700 ТОЖЕ Начала "атрефачить" (в любом режиме, т. е. уже при загрузке выводятся вертикальные цветные столбцы, даже не могу описать), она конечно была б/у но "похожесть" наводит на мысль.... ПОСЛЕ ЭТОГО были перепаяны ВСЕ конденсаторы VRM (6х3300мкф и 4х1500мкф на точно такие же по номиналу) .
После этих манипуляций (видео карта осталась Х700 так как пост проходит, только картинку не выдаёт как надо) через 10-15 мин. дроселя VRM нагреваются до 50-60С (мерял мультиметром М890 +С) и кондеры 1500 мкф немного (но не так). Оставлять на прогон на много часов, как-то стрёмно, что-ли, хотя я не обращал внимания как они (дроселя) грелись раньше + немного настораживает осцилограма снятая с затворов и стоков мосфетов VRM (скриншоты прикрепляю) почемуто ДВА импульса нормальных. а третий какой-то слабый.
ПС: осцилограф ЮСБ (любительский 20 МГц)
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 64.86 КБ |
| 2.jpg | 64.4 КБ |
dzds
Мост, батенька, мост. есть предложение подуть его 350 градусов Цельсия.
Ну а если нет желания - просто распаять плату на компоненты. ибо починить один фиг не сможете, а детали качественные.
Детали новые, купленые в магазине.
3300 - jamicon, 1500 CapXon все на 6,3В
Посоветуйте, пожалуйста с каким флюсом лучше его прогреть (у меня есть Ф3 (на основе канифоли), Ф5 (прозрачный безотмывочный), есть ещё паста с названием "Pasta do lutowania") или может нужно купить чего-то получше?
ПС: а видеокартой Х700 что можно сделать?
а обосновать? на данный момент неисправность заключается в нагреве узла питания CPU
в цепи 12V ???
Ну, во первых там такие стояли.
А во вторых они стоят, на сколько я понял, в цепи 1,25В - Напряжение питания Процессора
1500 х 6.3V??? 4шт.? возьмите тестер в руки и отзвоните + данных конденсаторов на 12В доп.разьема
EC32, 33, 34, 35 1500,0х16В
Да, действительно, на 16В
Я лоханулся, щас буду искать чем заменить
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Итак кондеры поменял (за неимением новых пришлось запаять б/у с другой матплаты)
НО ситуация никак не изменилась!
Через 10 мин. работы дроселя гарячие.
Что делать, терпеть (если это нормально) или искать причину? Кроме того мучают ещё два вопроса: 1. Почему каждый третий импульс на затворах мосфетов имеет маленькую амплитуду? 2.Почему летят видеокарты?
Пользуйтесь нормальными приборами.
Ладно, после того как я облажался с кондерами, спорить не буду.
На счет нормальных приборов, извините, чем богаты тем и рады. (хотя на других матплатах я этим самым осцилом видел ВСЕ импульсы и все одинаковой амплитуды)
А что можете сказать по нагреву?
