Привет, у меня есть еще один проблем. Материнская плата MSI K9N NEO V2, нет питания для RAM. Я не могу понять, какой этот контроллер. ( См. вложение ) На ему (его) смотрель только MS-11. Но я не могу найти дату Шить.Помогите с дату шину . И еще одно оправдание, для мой русский
Вложение | Размер |
newbitmapimageiz.png | 547.82 КБ |
И Так ... Я обновляю эту тему, потому что проблема с этим контроллером еще не решен. Я изменил дважды в этом контроллере, но VCC DDR так и не появлялся. В конце концов Мне удалось заставить етой ШИМ работать...
Я измерил напряжение на всех пины на аналогичная плата и установил, что на 11пин PVCC у меня 0V ,а надо быть 11-12V. Если я подаю 12V из ATX питание память появилос. Я нашел схему матерку, на схему ето напрежение получается през диод из 15 пин BOOT, но на материнка етой диод отсуствует ФАБРИЧЕСКИ. На другая плата тоже НЕТ такой диод.
Может кто-нибудь подскажет, откуда приходит этой напряжение( управление)?
Я искал много по плату, но ничего не нашел.
2. Указанный диод отсутствует согласно схеме - перед маркировкой диода стоит символ X. Диод для bootstap'ной схеме содержится внутри MS-11, хотя подключение внешнего диода тоже допустимо.
3. Укажите напряжения на 1 (5VSB) и 16 (VCC12) выводах MS-11.
Сбасибо за ответ maco.
1 (5VSB) - 5,3V
16 (VCC12) - 11,84V
Ети напижения есть когда работает и когда не работает ШИМ.
Когда я припою внешнего диода ШИМ работает, V DDR -1.88V.Но ето если я включит материнка без процессор. Когда установит процессор V DDR пропадает на 1,5V
Если хотите нормльной работы, то можете либо заменить MS-11, либо соединить перемычкой VCC12 и PVCC.
Второе - проще, но при этом на будет работать режим Suspend to RAM.
Можно изобразить диодный коммутатор от VCC12 и 5VSB на PVCC, но будет сильно портить товарный вид.
Я припaял другой тип внешнего диода и сейчас ШИМ работает стабилно. Мамака прошла несколько тесты без проблемы, в том число могу променят VCC_DDR II из биоса...
