И Так ... Я обновляю эту тему, потому что проблема с этим контроллером еще не решен. Я изменил дважды в этом контроллере, но VCC DDR так и не появлялся. В конце концов Мне удалось заставить етой ШИМ работать...
Я измерил напряжение на всех пины на аналогичная плата и установил, что на 11пин PVCC у меня 0V ,а надо быть 11-12V. Если я подаю 12V из ATX питание память появилос. Я нашел схему матерку, на схему ето напрежение получается през диод из 15 пин BOOT, но на материнка етой диод отсуствует ФАБРИЧЕСКИ. На другая плата тоже НЕТ такой диод.
Может кто-нибудь подскажет, откуда приходит этой напряжение( управление)?
Я искал много по плату, но ничего не нашел.
