Если хотите нормльной работы, то можете либо заменить MS-11, либо соединить перемычкой VCC12 и PVCC.
Второе - проще, но при этом на будет работать режим Suspend to RAM.
Можно изобразить диодный коммутатор от VCC12 и 5VSB на PVCC, но будет сильно портить товарный вид.
