MS-11 have dual mode voltage control:
4 Янв 2013 - 23:37
Сказочник
27403
1742.14
иванвас писал(-а):
Ето ШИМ получает управляющий сигнал?Или начать самостоятельно работает?
MS-11 have dual mode voltage control: internal VREF and external VREF. See the RT8100 (or RT8100A) datasheet.
In MS-7369 schematic using the external VREF from MS-6.
Measure voltage on MS-11 pin.
Помогите определить название ШИМ контролер материнки MSI K9N NEO V2
Я припaял другой тип внешнего диода и
При малой нагрузке работать сможет :).
Сбасибо за ответ maco. напряжения на 1 (5VSB)
1. Напряжение на PVCC формируется внутри
И Так ... Я обновляю эту тему, потому
Эти новые параметры 1 5V SB-5,38V 2 RT
Может я плохо припаял контроллер. Завтра я попробую
PVCC=0V, but BOOT=4.77V - it's strangely.
Браво Orest .Хорошее начало И так: 1 -5,44V 2
maco писал(-а): " Измерете напрежението на
Re: POST-341147
Замена MS-11 тоже не помогает
Спасибо, это поможет....А Может подсказка, почему нет питания
--> - schematic only, not
