Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 февраля 2008
EP8KDA3I не включается, то есть нажимаем Пауэр, а она никак. При замыкании (кратковременном) зелёного и чёрного проводов на разъёме питания, мать стартует и исправно работает, нормально перезагружается. Стоит выключить, опять не включается. Что может быть?
search_max
18 лет 8 месяцев назад
Воспользуйсятесь поиском на этом сайте для этой матери, а также почитайте темы на счёт матерей Epox. Кажется твойВаш случай где-то уже был. А что пишет встроенная ПОСТ-карта? Какой код?
search_max, в очередной раз прошу Вас относиться с уважением к участникам форума.
Moon
Erstmann (не проверено)
Что непонятного? FF, конечно:)
Автор, поиск в помощь!
Rom
[off]Блин, какой код, какая POST-карта ?! Читаем внимательней- по кнопке не включается ! :evil:[/off]
Rom - вот какая пост-карта:
при замыкании (кратковременном) зелёного и чёрного проводов на разъёме питания, мать стартует и исправно работает
Т.е. код "FF" :)
Labuh
Повторяю (причём тут код) при замыкании контактов на разъёме питания, мать стартует и работает, исправно перезагружается если нажать резет, но стоить отрубить БП, и всё, только опять замыкать на разъёме, штатно не включается.
search_max
Про код спросил лишь потому, что он много когда интересное сообщает. А если перезагружается, но не включается, то и следует смотреть цепь включения.
Labuh
Думаю W83627THF заменить, может поможет. Может кто в курсе W83627THF и W83627THF-А, а также W83627THF-АМ одинаковые? Даташит нашёл только на W83627THF.
Dmitry-r
На Epox'е кто-то из ремонтников менял W83627THF на W83627THF-А, вроде как все работало...
Andre_s
Замена мульта может не помочь, были прецеденты. На этих мамах еще какая-то муть на мелких транзисторах на включение завязана. Находится слева от 1-ги или 2-го PCI ( точно не помню). Лежат две матери с аналогичным дефектом, лень разбираться. Иногда проще мост на другую доску перекинуть, чем ковыряться в мелочевке....
Labuh
Перепаял мульт, не помогло, плюнул отдал. Слишком много работы, все выходные в мастерской просидел.
