Помогите найти схему питания на чип Биоса
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H
дежурное напряжение есть на sw+
на чип биоса нет - к сожалению замазан какой то краской 9маркировку не видно)
так как я начинающий -Буду рад любым советам и ссылкам. Извиняйте если что не так написал.
Всем добра !
SPI flash 64 Mbit (SO-8) - документацию найти не проблематично.
practicezerg писал(-а): А должно быть ?
P.S.
ну вроде бы 4 и 8 ножку если щупать на прозвонке - то выдает 017 и постоянный писк .Менять щупы местами (007 и писк)
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
где то в видео на ютубе один умелец говорил, что так можно выявить короткое замыкание.
+ Возможно я действительно не понимаю, вопроса.
БП отключите от матплаты перед проведением измерений.
P.S. Перед проведением измерений желательно понимать схемотехнику исследуемого объекта.
Спасибо ! Это мой первый поход за неисправностью =)
Если еще сдуру огласить неисправность, то будет веселее.
P.S. Писать мне в ЛС бесполезно.
мать не стартует. блок питания не стартует. cpu fan - нет реакции. напряжение на sw+ есть 3.3v.
Первый - не первый, а запитывать микросхему биоса в дежурном режиме, как правило, не требуется. От 3,3в блока питания, как правило, она запитывается. Запустится блок питания - и микросхема запитается.
Начните со внимательного осмотра платы на предмет сбитых деталей, следов перегрева и прочего.
И попробуйте нормально описать проблему.
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H -не включается
при подключении к ней БП (при наличии на ней оперативной памяти + процессора) и замыкания +/- на sw панельке - ничего не происходит. Блок питания не подает признаков жизни + так же для теста подсоединял кулер в разъем CPU FAN - он тоже реакции не дает.
При использовании мультиметра - одним щупом на корпус USB, а вторым на + sw - показывает 3.3V.
При использовании мультиметра в режиме прозвонки - (при отключенном бп - спс за совет) чип биоса 4 и 8 ножку - показывает 017 и писк.
визуальный осмотр- вроде все хорошо, есть на 3-4 ножках загрязнения (в виде окисла) на микросхеме (ITE II8728 1251-EXS SC074EGB).
Вроде все, если что не так уж извиняйте
В остальном - стандартный вариант: PWR_SW --> PANSWH# --> PWRON# --> SUSB# --> PSON#.
Для указанного MIO используйте правило +31.
