мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H -не включается при подключении к ней
при подключении к ней БП (при наличии на ней оперативной памяти + процессора) и замыкания +/- на sw панельке - ничего не происходит. Блок питания не подает признаков жизни + так же для теста подсоединял кулер в разъем CPU FAN - он тоже реакции не дает.
При использовании мультиметра - одним щупом на корпус USB, а вторым на + sw - показывает 3.3V.
При использовании мультиметра в режиме прозвонки - (при отключенном бп - спс за совет) чип биоса 4 и 8 ножку - показывает 017 и писк.
визуальный осмотр- вроде все хорошо, есть на 3-4 ножках загрязнения (в виде окисла) на микросхеме (ITE II8728 1251-EXS SC074EGB).
Вроде все, если что не так уж извиняйте
Помогите найти распиновку и схему питания на чип Биоса
  • Теперь напряжения для рабочей матплаты неправдоподобно выглядят
  • Вот что получилось на нерабочей 102-0-0-0 103-3,3-0~0.01-3,3 106-3,3-0-3,3 107-4,6-4,6-4,6 116-0,01~0,02-0,01~0,02-0,01~0,02 вот что на
  • По-нормальному сделать замер ну никак нельзя? Подключить блок питания
  • Нет, посоветую попробовать задуматься о том,
  • спасибо буду впредь знать Посоветуете просто перепаять данный
  • Нда, прочитать предыдущее сообщение и понять
  • немного (разве что чуток) поумнев+ почитав Взял у товарища
  • Интересно, будут ли еще колебания
  • Не стартует, а принудительно запускается блок питания.
  • дополнение ) на reset +/- по нулям на
  • Если по правилу +31получается цифра, которая
  • перепроверил - те же самые показатели. Отвлеченный от
  • 1. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашего
  • Приношу извинения за свои ошибки и непонимание некоторых
  • practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я
  • прозванивая все нашел вроде как обрыв на L1085DG
  • для меня это всё ново каждое второе слово
  • Набор интересующих точек схемы, напряжения в
  • - это IT8728F добавлю заканчивается
  • дайте расшифровку такому тупому как я что есть
  • Нескромный вопрос - вы читать умеете
  • а что посоветуете? если прозванивать 4 и 8
  • От микросхемы BIOS-a пока отстаньте. Начните с самого
  • Я сильно сомневаюсь, что у вас имеется
  • если его перепоять эффет будет? или из
  • IT8728F В остальном - стандартный
  • мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H -не включается при подключении к ней
  • Первый - не первый, а запитывать микросхему биоса
  • мать не стартует. блок питания не стартует. cpu
  • Если еще сдуру огласить неисправность, то будет
  • Спасибо ! Это мой первый поход за
  • БП отключите от матплаты перед проведением измерений.
  • где то в видео на ютубе один
  • ну вроде бы 4 и 8 ножку если
  • SPI flash 64 Mbit (SO-8) - документацию
