Помогите найти схему питания на чип Биоса
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H
дежурное напряжение есть на sw+
на чип биоса нет - к сожалению замазан какой то краской 9маркировку не видно)
так как я начинающий -Буду рад любым советам и ссылкам. Извиняйте если что не так написал.
Всем добра !
practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я вообще очень терпимый, но что-то внутри стало закипать.
Вам дали подсказку, что надо проверить. Если что-то не понятно - читаем и спрашиваем. По кой ляд начинать что-то там прозванивать на плате, не имея понятия что это и для чего? При Ваших знаниях это может быть печально для платы.
1) скачать документацию на ближайшего родственника Вашего MIO - rom.by/files/IT8718F-S.pdf
Страница 28, Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel ICH
Изучить эту страшную последовательность при включении.
2) Взять в свободном доступе любую схему на гигабайт с Вашим MIO, например - alahram-group.com/Download/GA-H61M-S2-B3_R10.pdf и применить пункт №1 к пункту №2.
Т.е. реально замерить напряжение на 106, 103, 102, 107 выводах ITE8728F
до нажатия кнопки включения, во время нажатия, и после отпускания кнопки.
Заодно просто замерить напряжение на 116 ноге.
Расстояние между ногами 0,5мм, поэтому заранее обеспокойтесь наличием соответствующего щупа для мультиметра, чтоб он не закоротил при измерении 2 и более ножки и не соскакивал.
Приношу извинения за свои ошибки и непонимание некоторых вещей(если сочтете нужным можете не отвечать далее).Чую закидаете камнями.
Отпаяв микросхему IT8718F почистив ее и установив обратно,
воспользовался вашими советами посмотрел напряжения на ней:
ножка - до нажатия - во время нажатия - после нажатия
102 - 0 - 0 - 0 - SUSB#
103 - 3,3 - 3,3 - 0,01 - PWRON#
106 - 3,3 - 3,3 - 0 - PANSWH#/GP43
107 - 4,61 - 4,61 - 4,61- PSON#
116 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - RSMRST#/CIRRX/GP55
Вроде насколько я понял 102 и должна говорить что все хорошо? но так как на ней 0 - соответственно не запускается
106 вроде как раз кнопка включения после нажатия выдает 0.
Параллельный вопрос, как определить когда надо использовать правило +31 , а когда нет?
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
2. Пытайтесь думать до того, как вы что-то захотите измерять - на предмет понимания работы измеряемого объекта.
3. В свете вышеизложенного ваш вопрос не имеет смысла
Если же у вас есть схема от Gigabyte и вам нужно определить местоположение вывода для MIO, которое адаптировано под Gigabyte, то не нужно применять правило +31
перепроверил - те же самые показатели.
Отвлеченный от темы вопрос
а если по правилу +31
и мне нужна 128 ножка, а пользуясь правилом +31 - какую ножку мне нужно?
128+31-128=31
дополнение )
на reset +/- по нулям на power 3.3 подается
диоды прозванил рядом с штекерами показатели у всех разные, но вроде как рабочие
При подключенном питании на мать, и если замкнуть пинцетом зеленый и черный на основном шлейфе питания
то стартует ( но пост карта не показывает пост коды) горят все диоды на пост карте кроме Clock Frame IRDY.\
биос сдох или кварц(clock - вроде отвечает за биос?)
Не стартует, а принудительно запускается блок питания. Плата при этом работать совсем не обязана.
Я для кого распинался про ножки, схемы и прочее? Идем своим путем? Оно и правильно. Лишь бы в прок было.
Определяйтесь, почему штатно не включается. Выше уже написано, где и как измерять.
Хотя полезного ничего эти колебания не принесут
P.S. Дуплет, однако
немного (разве что чуток) поумнев+ почитав
Взял у товарища точно такую же мать
IT8728F промерял ещё раз (замкнул зеленый и черный на питание бп) в обоих материнках
ножка - хорошая мать - моя многострадальная
102-3,3(плавающая от 0 до 3,3)-0
103-3,3-3,3
106-3,3-3,3
107-0-0
116-3,3-0,02
102 это SUSB# на нее отправляет сигнал южный мост SLP_S3#
Или я опять несу околесицу?
Попробовать просто заменить? IT8728F?
Спасибо вам за терпение =)
