Помогите найти схему питания на чип Биоса
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H
дежурное напряжение есть на sw+
на чип биоса нет - к сожалению замазан какой то краской 9маркировку не видно)
так как я начинающий -Буду рад любым советам и ссылкам. Извиняйте если что не так написал.
Всем добра !
Попробуйте отследить кусок схемы от RSMRST# (возможно придется снимать MIO).
выпаял старую MIO
впаял новую
вто что получилось
102-0-0-0
103-3,3-0-3,3
106-3,3-0-3,3
107-4,6-4,6-4,6
116-3,3-3,3-3,3
криво припаял?
как это реализовать?
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
Комедия продолжается -_-. Либо я ее либо она меня ))) ну по факту мой первый ремонт ))
перепаял ещё разок 8728F
теперь запускается доходит до A6 и сидим смотрим друг на друга )))
периодически сопровождается одним длинным и 2 короткими сигналами спикера.
странно, без пост карты стартует - сейчас буду ставить винду и стресс тесты - всем спасибо )
update
через каждый час выдает синьку при проверке на стресс тест AIDой на Windows 7 x64 ultimate
BCCode 24
Вопрос главный
в какую сторону копать железа или ПО?
