Помогите найти схему питания на чип Биоса
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H
дежурное напряжение есть на sw+
на чип биоса нет - к сожалению замазан какой то краской 9маркировку не видно)
так как я начинающий -Буду рад любым советам и ссылкам. Извиняйте если что не так написал.
Всем добра !
спасибо буду впредь знать
Посоветуете просто перепаять данный чип ?
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
По-нормальному сделать замер ну никак нельзя?
Подключить блок питания к плате и к сети 220в.
Сделать замеры на указанных ножках. Нажать кнопку включения и не отпуская ее - сделать замеры на указанных ножках. Отпустить кнопку и сделать замеры на указанных ножках.
По три замера на каждую ножку, так понятнее или веселые картинки нарисовать для наглядности?
Говорил, говорил, что НЕ надо включать блок питания принудительно - как об стенку горох.
Вот что получилось на нерабочей
102-0-0-0
103-3,3-0~0.01-3,3
106-3,3-0-3,3
107-4,6-4,6-4,6
116-0,01~0,02-0,01~0,02-0,01~0,02
вот что на рабочей
102-3,3-0-3,3
103-3,3-0-3,3
106-3,3-0-3,3
107-4,6-0,02-4,6
116-3,3-3,3-3,3
Теперь напряжения для рабочей матплаты неправдоподобно выглядят
Для нерабочей матплаты измерьте напряжение на выводе SYS_3VSB (97).
Постоянно 3.3 - без изменений
на рабочей такие же результаты - только при замыкании повера - бп кулер крутить начинает
Отключить БП от матплаты, вытащить батарейку, поддерживающую настройки в CMOS.
Измерить сопротивление между RSMRST# и GND.
Если я вас правильно понял 116 нога и 3 нога биоса
на диодной прозвонке 550 и 560 (на А_BIOS и на B_BIOS)
SPI flash (SO-8) - 4 (GND)
Хотя найти GND можно проще - контактные площадки крепежных отверстий, нижний контакт держателя батарейки, корпуса разъемов USB задней панели, например.
нижний держатель батарейки и 116 нога 0.08MΩ
