Здравтсвуйте.
У меня следующая ситуация (собственно понятно из названия темы):
Есть: БП 250 W дает при +12 V - 8.0 A (есть также и 600 W, но на нем работает мой комп, дает 18 A); Автоусилитель MAC Z4200 (стоит предохранитель на 80 A), Автосабвуфер - JBL - вроде 300 W.
Вопрос: Можно ли мне подключить хотя бы на 10-20% мощности автоусилитель к БП 250W (а также 600W), и что будет если усилок захочет высосать более 8 А, БП не сгорит?
Ну и самое главное - какие контакты можно использовать, я знаю какие дают +12V, какие -12V, и какие общие (G, тока непонимаю что это означает), но к каким из них следует подключиться (соответвенно без самого системного блока, чисто усилок).
Спасибо за внимание:)
Перенес в Песочницу.
Так если БП поднять до 14.4 то он и будет подзаряжать АКБ, так что практически получится некий аналог бортсети авто... "генератор" только вот намного слабее, но для подзаряда его вполне хватит (если постоянно включенным держать во время работы и какое-то время после выключения усилка. Если АКБ просядет, то при включении БП должен перейти в ограничение по току и довольно прилично греться).
В инете видел переделки БПшек под питание всякой всячины, надо только подходящее решение выбрать...
...ложки нет
rom.by/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D...
Провод от блока питания к усилителю не греется ?
У меня на блоке питания для OUTPUT +12V - MAX +13V.
Получается до 14.4 поднять нельзя? Но самый интересный вопрос, где найти инфу как на БП поднять вольтаж (новичку, чтоб без сильных схем), и насколько это сложно?
А насколько прилично греться? не накроется? и можно ли тогда на просаженном АКБ + греющийся БП слушать музыку?
У меня остались провода от автомабильной аудио системы, специально покупал, они не силовые (для аудио сигнала были), но сечение у них гараздо большее чем у проводов БП (провода с прозрачным изоляционным слоем, "парные", приблизительное сечение не менее 2 мм), не капли не грелись, вообще ничего не нагревалось.
на просаженном АКБ будет ток потребления усилком + ток заряда АКБ... там всё будет зависеть уже от баланса... Но это не есть гуд и лучше так не пользовать. А переделка БП упрётся в перемотку (изготовление) трансформатора и ессна переделку обвязки ШИМа... Тут иначе не вижу как выжать столько по 12 вольтам... Но всегда есть альтернатива )) Здоровенный 50Гц транс, выпрямитель и кандёр размером с ведро )) ну так несколько банок по 50 000.... да... и проводка в стене шоб не люминь... )) и тогда можно будет соседям устроить полный армагеддон с обвалом штукатурки и прочими спецэффектами ))
...ложки нет
Ну зачем так жестко ?
Дешевле выйдет БП ватт на 600 купить. И переделывать ничего не надо.
А если с этим, на 7,5 ампер, громкости хватает, защита не срабатывает, то зачем огород городить? Ну, разве что кондеров на выход еще чуток подвесить, чтобы на громких местах напряжение не проваливолось, хрипов не было.
Или можно переделать какой-нибудь старый блок из приличных - ампер 20-30 можно добиться, если использовать 5 вольтовую обмотку и мостовое включение диодов.
Всем спасибо, пока не стал ничего переделывать (пока до колонок руки не дошли, им сначала коробки сделать надо, они тоже от усилка пахали хорошо, да и вообще ради угара можно магнитолу подключить - мини центр, правда я думаю магнитола тоже много жрет, pioner p88), от компа с такими настройками играет вполне нормально, ведь саб лежит на полу, а пол, собственно как и весь дом, деревянный - помогает бассам распространяться и громкости мне вполне хватает, и так все в доме дребзжит...
Но это еще не все:)
Я знаю что есть такая штука (но не знаю как она грамотно называется, хочу узнать еще и название?), которая посредством ондого тока управляет (пропускает, не пропускает) другим током (далее ШТУКА)...
Я хочу чтобы вся эта система не работала когда мой компьютер выключен, я хочу замыкать зелный (POWER_ON) и черный провода, только тогда когда блок питания основного компьютера (600 W) работает.
Насколько я понял, получить напряжение с компьютера я могу подключившись к черному и желтому проводам предназначенным для питания дисководов, жестких дисков и тд, но не возникнет ли проблемы если я эти контакты замкну на на этой ШТУКЕ (вдруг она жрет либо много, либо наоборот слишком мало, ведь минимальная нагрузка тоже вроде есть...)?
Ну и последний вопрос, если мой БП питающий автоусилитель вдруг образует сильный скачек энергии (перегорит, я не знаю что та еще может произойти), не перекинется ли он (скачек) на провода от компьютера в этой ШТУКЕ?
Самый простецкий вариант управления - поставьте герконовое реле (как раз такая штука) с обмоткой хоть на 5 хоть на 12 вольт и его контактами мыкайте зелёный(PS_ON) на черный (GND). Не забудьте про обратный диодик типа 4148. Гальванически развязано, так что второй блок пусть хоть разорвёт, а на комп ничего не пойдёт (изоляция, надеюсь, будет сделана нормально
 ). Скорее может выбить звуковую карту по линейке в таком случае... Думаю, уместно напомнить про заземление (зануление) - оно должно быть. Т.е. НЕ должно быть разности потенциалов на корпусах между компом, тем супер БП и усилком.
...ложки нет
Отличный Сайт, скажите где за него можно проголосовать! на своем сайте (хоть он маленький и страшный) ссылку кину, для позиции в поисковиках:)
Герконово реле - надо записать...
Обратный диодик типа 4148 - это то я спрошу на радиолавке, но куда именно его крпить, на цепь от компа ( я думаю сюда) или на цепть с усилком?
Звуковуху надеюсь не выбъет, я думаю усилок имеет защиту, покрайней мере в документации было про защиту много написано... но правда на счет 220 V не уверен... да бог с ним.
Про заземление - у меня БП компа и усилка воткнуты стандартными для них шнурами в один сетевой фильтр (а у усилка заземление куда, я не знаю...), - этого достаточно, или я не правильно соображаю?
Диодом в обратном включении шунтируется обмотка реле.
