Диодом в обратном включении шунтируется обмотка реле.
2 Авг 2010 - 15:33
klarist
764
92
Подключение к БП автоусилителя
:) А я как-раз наоборот, поэтому и предложил
На счет транзюка решил не предлагать, потому как
Если корпуса обоих блоков соединены, то достаточно любого
Наверно лучше нарисовать.... щас.. P.S. В любом случае аудиошнур
Отличный Сайт, скажите где за него можно проголосовать!
Самый простецкий вариант управления - поставьте герконовое реле
Но это еще не все:) Я знаю что есть
Всем спасибо, пока не стал ничего переделывать (пока
Ну зачем так жестко ? Дешевле выйдет БП ватт
на просаженном АКБ будет ток потребления усилком +
У меня на блоке питания для OUTPUT
http://www.rom.by/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&searchid=142045&web=0#1088& Верно. Может, даже еще меньше. Все-так в
Так если БП поднять до 14.4 то он
Если вешать аккумулятор, вольтаж поднимать обязательно, иначе аккумулятор
Ну... У меня есть аккумулятор от УРАЛА (грузовик)
2 klarist. Это конечно проще, но ведь человек хочет
Проще всего поднять на вашем блоке напряжение до
Соединить можно, но придется повозиться: 1. Надо каждый БП
Попробовал... Все подключил. Провода, которые под напряжением (B+
нет
Спасибо, пробую... нашел предохранители, на 7.5 А -
Если БП достаточно качественный, то он не
ATX БП без мамки можно включить замкнув зелёный
