Ну... У меня есть аккумулятор от УРАЛА (грузовик) - 55 КГ весит... много мощности сам по себе дает, но я не могу же постоянно из него сосать энергию.
Но я так понял, если запаралелю аккумулятор с БП то при перегрузке мощность будет давать аккумулятор, и наоборот, при "отдыхе" БП будет подзаряжать аккумулятор (хотя бы немного), правильно? А вольтаж обязательно поднимать.
Но все равно аккумуляторы то скоро заберут, а блоки нарыть могу:) Я сам по себе программист и люблю всякой интересной всячиной заниматься. Не так давно решил для сайта нарыть код (php), чтобы RTF в HTML переводил(легко и быстро создавать страницы людям, которые только офисом и умеют пользоваться), так все за деньги только находил. . . В итоге написал сам, но пока он не преобразовавыет таблицы и рисунки (только неделю составляю), а все элементы форматирования, используя CSS стили, списки преобразет в HTML, причем автоматически нормализует размер шрифта (на основе популярного), цветов оформления, выравниания и т.д, убирает лишние теги, исправляет мелкие синтаксические неодочеты пользователей (например пробел после "( " или перед " )", пробел перед " ,")...
