Но это еще не все:)
Я знаю что есть такая штука (но не знаю как она грамотно называется, хочу узнать еще и название?), которая посредством ондого тока управляет (пропускает, не пропускает) другим током (далее ШТУКА)...
Я хочу чтобы вся эта система не работала когда мой компьютер выключен, я хочу замыкать зелный (POWER_ON) и черный провода, только тогда когда блок питания основного компьютера (600 W) работает.
Насколько я понял, получить напряжение с компьютера я могу подключившись к черному и желтому проводам предназначенным для питания дисководов, жестких дисков и тд, но не возникнет ли проблемы если я эти контакты замкну на на этой ШТУКЕ (вдруг она жрет либо много, либо наоборот слишком мало, ведь минимальная нагрузка тоже вроде есть...)?
Ну и последний вопрос, если мой БП питающий автоусилитель вдруг образует сильный скачек энергии (перегорит, я не знаю что та еще может произойти), не перекинется ли он (скачек) на провода от компьютера в этой ШТУКЕ?
Но это еще не все:)
