Автор: gogoer , 2 августа 2010
Мать Gigabyte GA-M56S-S3, не включается. Проверял USB - коротили, отжег подачей 3В. На power напряжение 5В, на reset напряжения нету. При нажатии на кнопку power ничего не происходит, мать не включается.
В дежурном режиме прилично греется мост.
Есть шанс починить? Или мост мертв, а мать - на кондеры?
realmorfey
15 лет 11 месяцев назад
такая же мамка. включается. не пищит. вентилятор еле крутится на проце. убита была вставлением ATX 24 питания с поворотом на 180 градусов. на блоке питания коротнули две 12 вольтовые жилы :)... если смотреть на разъем на мамке это 2 и 3 контакт в первом ряду отсчет справа налево. защелка снизу. Кто нибудь сталкивался с такими убиеннными? что обычно сгорает? визуально сгоревших деталей не обнаружил. Стоит ли вообще пытаться ее сделать самому? Или лучше в сервис отдать. (перепаять полевик или кондер смогу)
Tatoshko
У меня проблема с перевернутым ATX24 решилась заменой стабилизатора моста(мост кстати тоже очень грелся). Ну и конечно полевики стоит проверить.
