Здравтсвуйте.
У меня следующая ситуация (собственно понятно из названия темы):
Есть: БП 250 W дает при +12 V - 8.0 A (есть также и 600 W, но на нем работает мой комп, дает 18 A); Автоусилитель MAC Z4200 (стоит предохранитель на 80 A), Автосабвуфер - JBL - вроде 300 W.
Вопрос: Можно ли мне подключить хотя бы на 10-20% мощности автоусилитель к БП 250W (а также 600W), и что будет если усилок захочет высосать более 8 А, БП не сгорит?
Ну и самое главное - какие контакты можно использовать, я знаю какие дают +12V, какие -12V, и какие общие (G, тока непонимаю что это означает), но к каким из них следует подключиться (соответвенно без самого системного блока, чисто усилок).
Спасибо за внимание:)
Перенес в Песочницу.
Наверно лучше нарисовать.... щас..
P.S. В любом случае аудиошнур подключать лучше при выключенной технике с обоих концов..
...ложки нет
Если корпуса обоих блоков соединены, то достаточно любого npn транзистора.
Коллектор - на PS-ON, эмиттер на общий, а базу через 1-10 ком на +5 БП компьютера. Если USB питается от основного источника, а не дежурки, то можно не разбирать ПК, а воткнуться в USB.
Но я бы посоветовал не городить огород, а просто включить все через сетевой фильтр или UPS и выключать все вместе. Будет куда надежнее и безопаснее.
На счет транзюка решил не предлагать, потому как может статься, что проводами играть начнут, а по незнанию от этого можно цык с гвоздями получить. Уж лучше гальваноразвязаться релюшкой или оптрончиком (с релюшкой объяснить проще, тем более хозяин темы автолюбитель и у него наверняка завалялась нибудь какая релюшка от авто).
...ложки нет
:) А я как-раз наоборот, поэтому и предложил - чтобы не отгорел аудио кодек при непонятках с общей землей. Пусть уж лучше не включится, чем заискрит.
