Всем доброго дня! И спасибо!
Принесли мать Epox EP-8K3AP, сказали что рабочая. А на ней 11 дутых конденсаторов. Перепаял на ней конденсаторы, а затем в БП. Проверил БП, напряжения в норме.
Включил ПК (мать, проц, память 1шт, флоп).
BIOS Rom Checksum Error
Вставьте дискету и т.д.
Сделал загрузочную дискету Caldera DR-DOS. + добавил в корень awdflash.exe и file.bin.
Очистил содержимое Autoexec.bat и добавил туда всего одну строку:
awdflash file.bin
Сбрасывал CMOS, менял батарейку, менял оперативку, безрезультатно.
Если стартовал без памяти, пищал, что нет памяти.
Включаю, начинается загрузка, выводит на экран: Starting Caldera DR-DOS.. и всё
На POST на матери код C5.
На POST-карте самый последний код, до загрузки с дискеты: 4110
Когда загрузка с дискеты "виснет" - код FF41
Что делать? Спасибо, что осилили хронологию событий.
разбежка в 0,03 В вполне может быть ошибкой измерения, в конце-концов не так и важно, что там до дросселей VRM творится, реальное Vcore - после дросселей на последней фотке, там замеряйте. А нажиманием на радиатор северного моста и сбросом после этого не пробовали добиться старта платы? POST-карта встроенная есть - уже подспорье поэкспериментировать. Для питания северного моста (а контроллер памяти в нем) нужно смотреть конденсаторы в его районе, а еще лучше - заменить все на новые, как вам рекомендовали
Что я сделал:
Заменил ещё 14 конденсаторов. (Все большие по габаритам).
Напряжения изменились.
А результат тот же :(
Дисковод и дискеты точно рабочие. Проверено на других ПК.
Не понял, плата у меня запускается, но останавливается на чтении дискеты. Немного прочитает, выведет надпись Caldera DR-DOS Start.. и всё.
Напряжения POWER_ON: 3.38
RESET: 4.91
Спасибо!
Остается южник заменить подменить (VT8233A)
Померял напряжение на памяти: 1,5В
южник это плохо)
Из-за пухлых кондёров биос на раз мог испортиться, а учитывая что это эпокс - и просто так мог, если разгоняли, при смене частот идет двойной ребут, в флэху пишутся новые значения при первом старте.
На это Вам мать и ругается, и то что бут-блок пытается сделать аварийное восстановление совсем не факт что он его сможет сделать - всё зависит от степени повреждений.
К тому же могла и сама флэха помереть от старости.
Так что прошивайте его - и всё заработает.
--== Михаил ==--
В общем не получилось у меня перепрошить биос на программаторе. Нету программатора.
Купил матплату рабочую ASUS A7V333 Rev 1.02.
Собрал ПК. Мать стартует. Кулеры крутятся. А изображения на мониторе нету.
Сменил 5 видеокарт. Даже две видеокарты с PCI-интерфейсом ставил. Результата ноль.
Память менял 3 разные, по 1 в разные слоты ставил.
CMOS сбрасывал.
Блок питания менял на заведомо рабочий.
POST: C30C (редко бывает 0099).
Процессор установлен: AMD Duron 1000 (DHD1000AMT1B). cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Duron%201000%20-%20DHD1000AMT1B.html
Я уже не знаю куда смотреть.. Может надо как-то по особому плату настроить? Помогите, кто чем может
Спасибо!
Что делать?
проц-то хоть исправный, не глючный? Настроить как-то плату - очень хорошая мысль. Начните с ознакомления с инструкцией по плате, если лень искать - пожалуйста. На странице 20 инструкции показано, как выставить частоту шины 100 МГц, что требуется для вашего процессора. Ну и так далее, много интереснейшей информации
Спасибо за ответ!
Проц я думаю нормальный, раз с ним другая плата стартует в CHECKSUM ERROR.
Выставил 100МГц, нет результата.
Выставил JumperFree mode. Нет результата. Переставлял перемычку для чтения данных процессора из BIOS и из проца. Ноль.
Ещё будут идеи?
